Dobrý den. Nevíte někdo, jaký je rozdíl mezi těmito značkami? Chtěli bychom elektrické kabelové podlahové vytápění do ND. Dočetla jsem se, že Raychem vypíná např. pod nábytkem a lze regulovat teplotu.. Je to tak i u Fenixu??? Fenix je česká firma a zdá se nám i levnější 😊 A pokud máte zkušenosti s nějakou z uvedených firem, tak budeme rádi za napsání, ať už se nebo do IP. Děkuji 😊
Já mám kabely od fenixe a mám každou místnost regulovatelnou zvlášť dotykáčem v místnosti.Centrál jsem nechtěl a přijde mě i zbytečný.Pod nábytkem tedy nevypíná,ale my jsme věděli předem,kde co bude.A co jsme diskutovali s firmou,tak to zas takovej problém není.Samozřejmě třeba pod linku a vestavěnky to je nesmysl dávat,ale nějaký komody atd.prý nemá cenu řešit.
@weru88 nacenění ud Raychemu v roce 2011 - cca 220 tis. nacenění od Fenixu v témže roce cca 60 tis. Je mi jasné, že obchoďák od raychemu to s námi zkoušel a nacpal tam vše nej a u Fenixu máme prostě základní variantu. vyhody které má Raychem jsou možná dobré, ale rozdíl v cené (v dlohodobé variantě bych musel protopit cca 15 tis ročně navíc) u nás rozhodl. takže máme fenix - 5 okruhů a nestěžujeme si...je to jednoduché tudíž blbuvzdorné a nic extra programovatelného a ovldatelného přes mobil třeba z Alp nepotřebuje. a jestliže u Fenixu protopím ročně do 20 tis (včetně teplé vody) , tak nevěřím, že u Raychemu bych se dostal pod 5-7 tis ročně.
@weru88 mam zkusenost s Raychemem, mame ho doma. Nevim, zda to u Fenixu take tak funguje, ale u Raychemu urcite funguje vypinani pod nabytkem, navic, pokud sviti na urcity usek slunce a docilite pozadovanou teplotu, tak se nektere okruhy automaticky vypnou. Navic, nemusite ho davat vsude, my vynechali mista jako jsou skrinky u kuchyne a pak napr. vestavnou skrini v loznici a pod., takze se take usetri. V kazde mistnosti vlastni okruh/dva a vlastni regulace. Dulezita je izolace, mame drevostavbu 4+1, v podlaze 12cm polystyren a protopime a prosvitiime elektrinu do 15-20tis. vcetne vareni a vseho. Ze sve zkusenosti Raychem doporucuji.
@fotrtom no, ono asi hodne zavisi jak na izolaci domu, tak nastavene teplote, pocasi a dalsich faktorech. My jsme se bez ditete dostali pri mirne zime s Raychemem za elektrinu (topeni, vareni, svetlo, ohrev vody) i do 12 tis.
@linee já s tebou souhlasím - jen jsem chtěl @weru88 napsat svou zkušenost. my máme rovněž samostatné okruhy, podél stěn se doma neplížíme, takže cca 40 -50 cm od stěny kabely nejsou. A čidlo v prostoru mi hlídá teplotu, takže když svítí slunce a v místnosti stoupne teplota, topení vypne. a rozdíl cca 100 tis v ceně při úspoře max.5 tis ročně je miniálně 20 let...a to už bude každé topení zastaralé a vhodne na výměnu.. :-D
Jen upřesním svůj příspěvek, kabely ECOFLOOR jsou od Fénixu a co se týče životnosti, tak doufám že za 20 let nebudou zastaralé. Fénix na ně dává doživotní záruku. Přece nebudu za 20 let rozkopávat podlahy 8-)
@koselak fungovat budou - já mám rovněž fenix a myslím, že i za těch 20 pojedou. , jen morálně budou asi zastaralé...technika stárne rychleji než cokoliv jiného. :-D :-D
Super. Všem moc děkujeme za vyjádření. Pomohli jste nám tím 😉 V obývacím pokoji bude Raychem, jelikož už je v ceně a v ostatních místnostech bude Fenix... Ještě mě napadá otázka, kdo máte ND, jak to máte s vytápěním v koupelně?? My budeme mít v koupelně o 4,8m² topné rohože, ale asi jen 1m, podél umyvadla. Tak jestli není lepší dát rohože po celé koupelně a nebo, jestli ještě nepridat topný žebřík??? Aby nám tam v zimě nebyla zima 😄😄 i kvůli dětem 😊
@weru88 mame Raychem od 2009,porovnani s Fenixem nevim,nemam..pod mista,kde trvale neco stoji jako linka,komora jsme kabely nedavali,nabytek mame na nozickach,nekde ne,nijak to nevadi..v prepoctu na 60m2 kolem 80tis,v kazde mistnosti termostat a v poslednich mirnych zimach protopeno cca 3-4tis za zimu..jedine za me minus je zbytecne slozity,programovatelny system ovladacu,co stejne nevyuzivame..priste bych si vzala nejjednodussi radu,jen s regulaci ve smyslu plus a minus a stacilo by bohate ;-) ..jinak spokojenost..
@weru88 tam mame rohoze,cidlo ale stejne jako vsude od raychemu.Mame i topny rebrik,byl v cene,ja ho nechala kvuli suseni,ale za ty 4 roky byl zaply tak 2x a na suseni urcite neni.Priste bych ho uz nedavala,slouzi max.jako vesak na osusky;(
Nechali jsme si nacenit Raychem i Fénix a cenově to vyšlo stejně.. Tak jsme zvolili Raychem, protože firma, která nám bude stavět dům s nimi má dobré zkušenosti 😊
my mame V-system a spokojenost, co by melo na kabelech zastarat? na dum cca 100 m2 vytapenen plochy nekde kolem 70 tis vcetne montaze a cidel a ovladacu v kazde mistnosti
Stavíme bungalov - dřevostavbu, užitná plocha asi 200m2, TZ 8kW, rekuperace bude, plánujeme elektrickou podlahovku. Spočítal jsem náklady na vytápění asi 16 tisíc, ohřev TUV 8500 tisíc ročně. Je to na velikost domu OK? Podle propočtů se nám kvalitní TČ za dobu životnosti nevrátí.
@gigi2 ahoj, můžu se, prosím, zeptat, jak máte nastavený termostat Reychem? Máte to na snímání teploty podlahy nebo podlaha - místnost a na kolik stupňů. Nemůžeme se s ním totiž poslední dobou domluvit. Máme v části domu termostaty Devi, tam je podlaha krásně teplá a v některých místnostech máme Reychem a tam je pocitově chladněji.
