Posunutý otvor pro digestoř
Dobrý den, rád bych vyřešil elegantně a funkčně odsavač par , kde digestoř je posunuta o pár cm mimo původní plán. Jde to nějak pořešit, nebo tu nastupuje hliníkový "husí krk"? Otvor ve zdi o průměru 110mm (aktuálně KG trubka) Výstup z odsavače je 150 mm a je k němu přiložena redukce ze 150 na 115. Hledal jsem nějaké stavitelné úhlové koleno ve vzduchotechnice, ale asi nic takového neexistuje. Poradíte jak to vyřešit? Díky!
Odpověď na příspěvek od ondra_knif:
Dobrý den, rád bych vyřešil elegantně a funkčně o…
@ondra_knif Hliníkový husí krk to spraví. Škoda, že ste nedali 150 mm otvor, bolo by to tichšie.
No s tím otvorem si to myslím taky, měla tam být původně jiná digestoř. Budu to teda redukovat. Otázka do pranice - regulovat na menší průměr hned za odsavačem nebo před stěnou? 🤔 Díky, O
No s tím otvorem si to myslím taky, měla tam být …
@ondra_knif Na tejto vzdialenosti? Je to jedno. Ale keby sa mám rozhodnúť, tak by som to dal na tú KG trubku.
@ondra_knif dalo by se to vyřešit pomocí kolen ale bylo by to trošku složitější nahoru dát 90 koleno a do něj koleno s úhlem aby to sedělo podle oka typuju 30 možná 45. Problém je že vzducharina a kg nemá stejný rozměr takže potřebujete přechod z KG na vzducharinu a další redukci na 150 tam to byla chyba bude to dělat problémy.
