Odpověď na příspěvek od ondra_knif:
Dobrý den, rád bych vyřešil elegantně a funkčně o… @ondra_knif Hliníkový husí krk to spraví. Škoda, že ste nedali 150 mm otvor, bolo by to tichšie.Odpověď na příspěvek od ondra_knif:
No s tím otvorem si to myslím taky, měla tam být … @ondra_knif Na tejto vzdialenosti? Je to jedno. Ale keby sa mám rozhodnúť, tak by som to dal na tú KG trubku.Odpověď na příspěvek od ondra_knif:
Dobrý den, rád bych vyřešil elegantně a funkčně o… @ondra_knif dalo by se to vyřešit pomocí kolen ale bylo by to trošku složitější nahoru dát 90 koleno a do něj koleno s úhlem aby to sedělo podle oka typuju 30 možná 45. Problém je že vzducharina a kg nemá stejný rozměr takže potřebujete přechod z KG na vzducharinu a další redukci na 150 tam to byla chyba bude to dělat problémy.
