Odpověď na příspěvek od wazza:
Ahoj, lze přivrtat topný žebřík ke zdi, kde je po… @wazza záleží na tom, čím to máte obezděné. Pokud tam máte např jen SDK, tak je logicke, že na to žebřík nepovesiteOdpověď na příspěvek od zubr487:
@wazza záleží na tom, čím to máte obezděné. Pokud… @zubr487 byl by tam ytongOdpověď na příspěvek od wazza:
@zubr487 byl by tam ytong @wazza a je to opravdu obezdene(a kolik cm) nebo jenom nahozene omitkovinou?Odpověď na příspěvek od wazza:
@zubr487 byl by tam ytong @wazza Ak bude celé kotvenie v ytongu, tak áno, ak sú hmoždinky a šrouby dlhšie a zasiahli by do púzdra, tak nie. Ak by to bolo z SDK, dajú sa použiť habito dosky, prípadne dvojplášťovo a to to určite udrží. Ale musela by sa na to urobiť vedľa púzdra samostatná konštrukcia.Odpověď na příspěvek od wazza:
Zvazujeme, jestli dvere klasicke nebo posuvne. Pr… @wazza pokud to jeste nemate instalovane, muzete koupit pouzdra k tomu urcene, ktery umozni kotvit nabytek napr. Eclisse EWOLUTO... jenom cena je vyssi.Odpověď na příspěvek od wazza:
Zvazujeme, jestli dvere klasicke nebo posuvne. Pr… @wazza Pouzdro má tak 9cm, takže na obezdění zbývá kolem 3cm z každé strany. Tam nic nepověsíte, max nějaký obrázek.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@wazza Pouzdro má tak 9cm, takže na obezdění zbýv… @zubr487 Dalo by sa obezdít len z jednej strany, potom už by tam niečo dať šlo. Ale nevidm, ako to má 5 cm ytong s nosnosťou. @kofejn Prečo tak hrubá priečka? Kvôli kotveniu?Odpověď na příspěvek od roman_:
@zubr487 Dalo by sa obezdít len z jednej strany, … @roman_ To je nosná stěna a šoupačky jsou pod průvlakem. Obvod je 18cm, nenosné příčky 15 a 10cm. Všechno je železobeton (až na porobetonové přizdívky), s kotvením problém nemám :)Odpověď na příspěvek od wazza:
Ahoj, lze přivrtat topný žebřík ke zdi, kde je po… @wazza jeste me napadlo ze pokud vite presny rozmer radiatoru nechat si udelat ocelove pasoviny asi by stacilo par mm sila a dat od podlahy do prekladu a na ten se nasledne chytat bud privarit matice nebo naopak zavitovku bude to pak pekny vojeb behem instalace ale asi by to slo pri trose stesti:-D
