Pouzdro pro posuvné dveře
Ahoj, lze přivrtat topný žebřík ke zdi, kde je pouzdro pro posuvné dveře? Děkuji
Odpověď na příspěvek od wazza:
Ahoj, lze přivrtat topný žebřík ke zdi, kde je po…
@wazza záleží na tom, čím to máte obezděné. Pokud tam máte např jen SDK, tak je logicke, že na to žebřík nepovesite
@wazza záleží na tom, čím to máte obezděné. Pokud…
@zubr487 byl by tam ytong
@wazza a je to opravdu obezdene(a kolik cm) nebo jenom nahozene omitkovinou?
@wazza Ak bude celé kotvenie v ytongu, tak áno, ak sú hmoždinky a šrouby dlhšie a zasiahli by do púzdra, tak nie. Ak by to bolo z SDK, dajú sa použiť habito dosky, prípadne dvojplášťovo a to to určite udrží. Ale musela by sa na to urobiť vedľa púzdra samostatná konštrukcia.
Zvazujeme, jestli dvere klasicke nebo posuvne. Pricka bude 15cm. Jak tluste je pouzdro? V tomto pripade by se pouze jen pouzdro nahodilo omitkou nebo je zde prostor prizdit nejaky ytong, kam by se pripadne kotvila hmozdinka?? Diky moc
Máme pouzdra erkado pro dokončenou stěnu 125mm a do příčky 220 se vešla obezděná 50mm porobetonem z obou stran. Dělají se i pro tloušťku stěny 100mm, ale tam co si pamatuju, bylo nějaké omezení ve výběru dveří. https://dvere-erkado.cz/stavebni-pouz...
Zvazujeme, jestli dvere klasicke nebo posuvne. Pr…
@wazza pokud to jeste nemate instalovane, muzete koupit pouzdra k tomu urcene, ktery umozni kotvit nabytek napr. Eclisse EWOLUTO... jenom cena je vyssi.
@wazza Pouzdro má tak 9cm, takže na obezdění zbývá kolem 3cm z každé strany. Tam nic nepověsíte, max nějaký obrázek.
@wazza Pouzdro má tak 9cm, takže na obezdění zbýv…
@zubr487 Dalo by sa obezdít len z jednej strany, potom už by tam niečo dať šlo. Ale nevidm, ako to má 5 cm ytong s nosnosťou. @kofejn Prečo tak hrubá priečka? Kvôli kotveniu?
@zubr487 Dalo by sa obezdít len z jednej strany, …
@roman_ To je nosná stěna a šoupačky jsou pod průvlakem. Obvod je 18cm, nenosné příčky 15 a 10cm. Všechno je železobeton (až na porobetonové přizdívky), s kotvením problém nemám :)
@wazza jeste me napadlo ze pokud vite presny rozmer radiatoru nechat si udelat ocelove pasoviny asi by stacilo par mm sila a dat od podlahy do prekladu a na ten se nasledne chytat bud privarit matice nebo naopak zavitovku bude to pak pekny vojeb behem instalace ale asi by to slo pri trose stesti:-D
