Prasknute napojenie na komin
Ahojte, dnes prasklo napojenie na samotovy komin pouzivany asi 3 mesiace!!! Krbova vlozka ROMOTOP 12kW, Asi nerez expandoval rychlejsie ako samot, ale nechapem preco to teda particka krbarov takto vyriesila. Aky je vas nazor? Ako to opravit? Ja som rozmyslal urezat diamantom a napojit redukciou? Chcem zavolat inych krbarov ale priznam sa ze uz im moc neverim, tak chcem vediet aj Vas nazor. Prip. nazor inych krbarov. Nepomohol by aj klampiar? Diky dopredu za vsetky rady.
Jestli to delal zkuseny krbar a ne domaci kutil nebo prinejhorsim ukrajinci ktery byli na stavbe tak reklamace
no já nevim, mezi šamotem a trubkou má bejt speciální izolace o tloušťce cca 1 centimetr, tady něco je? ten proužek tam? ..pěkně zfušovaný
Diskuse pokračuje po 12 měsících
Mno celé je to trochu improvizace, to je vidět už z té "redukce" šamot-šamot, ale zaujala mě jiná věc - až budete reklamovat, připravte si argumentaci, proč máte po 3 měsících provozu takto vyžíhaný (až do fialova) nerez kouřovodu...
@bchannu Měla by tam být pořádná šňůra, něco takového
@wpavel I kdyby byla, k poškození by stejně došlo díky vedení kouřovodu - při rozpínání ta dlouhá roura vyvrací napojovací kus...
@bchannu To je také možné z fota se to moc nepozná. Ta šňůra tam asi moc nebyla. Možná že existuje nějaká pružná spojka.
ta redukce napojení je namontována opačně,na kouřovad má být z vnějšku né dovnitř.železná objímka má větší roztažnost než keramika
@stavitel69 Není opačně. Toto není tzv. napojovací díl, který myslíte, ale běžná redukce, kterou je také možné použít (resp. je to nutné, pokud výrobce komínového systému napojovací díl ve svém sortimentu nenabízí).
@wpavel Sebevíc šňůry by zde nepomohlo. Je to kombinace špatného - průběh (úhel) roury od krb. vložky k napojení na sopouch, improvizovaná redukce šamot-šamot, přetápění (vyžíhaný nerez kouřovodu), bůhvíjaké materiály. Prostě partizánština...
Ahojte dakujem za odpovede, nakoniec som sa o reklamaciu u povednej partii ani nepokusal. Chceli to opravit velice podobnym sposobom. Objednal som si profikov, cele to rozobrali, zo sopuchu vybuchali opatrne samotovu redukciu, nanovo preskladaly rouru, namotali kopec snury a odvtedy no problemo. Bohuzial som sa tu nechal napalit amatermi. Draha skusenost, na druhu stranu som rad ze utieklli peniaze a nie zdravie.
