Předělání způsobu topení v domku.
Dobrý den rád bych se zeptal na váš názor a třeba o podělení se se zkušenostmi. Maminka bydli ve starém domě...dřevěná okna, cihlo kámen zdi cca 50cm, dvě patra 5 malých místnosti. Před pár lety jsem ji tam z kamarádem udělal ústřední topení a malí kotel na uhly. Vše +- funguje mamka přikládá a je jí teplo ale stárne a je nemocná tak bych jí rád od toho uhly pomohl. Plyn není v dosahu, místo na automatický kotel bez velkých stavebních uprav není tak mě napadlo vyměnit kotel na uhly za elektro kotel. Budu muset udělat nový el, rozvaděč na sazbu a 3f to mi je jasný /jsem elektrikář tak se s tím poperu/.Určitě bych začal i s postupnou výměnnou oken a zateplil nepoužívanou půdu nějakou vatou či izolací. Rád bych se zeptal zda kotel 9-12Kw bude stačit, kolik může stát roční spotřeba, kolik cca stojí a jaké jsou uskalí té elektriny ..předěláni za 1f 20A na 3F 25A HDO /na domě mám 3f nožovky/. Chci ulehčit Mamince ale mám omezený rozpočet. zálohy na elektriku do 3tis/měsíčně zvládneme více ne. Děkuji moc. Petr
@schalik Já bych začál tím, že bych si od nějakého stavebního inženýra (či schopného projektanta) nechal důkladně spočítat tepelné ztráty toho objektu v aktuálním stavu. Podle toho by ten člověk pak navrhnul možnosti zateplení domu (snížení tep. ztrát) tak, abyste se vlezli do té požadované částky na vytápění. Osobně si myslím, že s 3000 na měsíc při topení čistě elektrokotlem to bude dost dost natěsno, ale těžko říct, jak je dům přesně velký a jaké TZ vlastně má.
