Přepočet plynu z objemu m3 na kWh resp. MWh
Dobrý den, Nevím jestli jsem trefil umístění v tématu, ale mám dotázek na přepočet plynu z objemu m3 na kWh resp. MWh. Jsme s plynem u MND a koukám do vyučtování, že přepočet nastavili 10,93. EON píše 10,55, Innogy jsem někde četl 10,65. Přepočet 10.93 výsledek ceny lehce prodraží 😠 Jak ten rozdíl vysvětlit?
Tak asi jim distributor sdělil, že plyn měl větší výhřevnost, proto i ten větší prepočet. Nemyslím, si že toto má v kompentencích dodavatel. Spíše ten distributor...stejně jako odpočty.
Spalné teplo Průměrná hodnota spalného tepla plynu za účtované období, přičemž spalné teplo je množství tepla (udané v kWh), které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu za určitých podmínek. Měří se předepsaným způsobem průběžně na předávacích místech z přepravní soustavy do konkrétní distribuční soustavy. Jeho hodnota je dána příslušným distributorem a může se dle uvedené vyhlášky pohybovat v rozmezí 9,4 – 11,8 kWh/m3.https://www.mnd.cz/caste-dotazy/vse-o-vyuctovani-zalohach-a-platbe-energii/jak-se-orientovat-ve-vyuctovani
https://www.spp.sk/domacnosti/plyn/ka... na SK u SPP takto , napr. u nas v obci 10,69 ...
Já mám u MND 11,12 ..
