Při jaké venkovní teplotě vám přestalo tepelné čerpadlo stíhat vytopit dům?
Zdravim, prosim vas pri jake venkovni teplote vam prestalo tc stihat vytopit dum? Ohrivame s nim i vodu a podlahovka dneska studena...porad to ohriva vodu, nevim asi je prednostne...termostat se neustale spina a zapina..venku -11, udavalo se do -18 ze by melo stihat, ale ted nevim jestli i s vodou. Dekuji za nazory
Aka znacka TC to je?
Nordline
U nás v noci -17, TC pořád krásně stíhá, ohřívá se i voda. Pomocný elektrokotel máme tuším natvrdo vypnutý.
Prave ho mame taky vypnuty. Ale nejspis ho budu muset zapnut... :/
Jako bojler
@mbb2214 Možná víc, než na čerpadle, závisí na způsobu zapojení. I špičkové čerpadlo, pokud je zapojeno špatně (zpravidla co nejrychlejší, nejlevnější a nejjednodušší montáž) topí mizerně a nikdy nedosáhne výrobcem deklarovaných hodnot, které bývají taky dost optimistické. To by jste tu ale musel nechat k posouzení celé schéma zapojení. Záleží i na typu, jestli TČ jestli vzduch-voda nebo země-voda. V každém případě mi tam ale nesedí vaše poznámka, že neustále spíná termostat. Pokud by nestíhalo, pojede non stop a termostat spínat nebude. Buď cvaká něco jiného a nebo je tam někde nějaká chyba. Máte ho puštěné první zimu?
@angie.shy ahoj, a o jakou značku čerpadla jde.
@maximsoon NIBE
nevím ale některá TČ připnou v cca -15stC elektropatrony aby jim pomohly. V tuto teplotu začíná být neekonomické získávat teplo z mrazivého vzduchu. vychází to energeticky stejně jako by se topilo elektrikou. samozřejmě je možné TČ hnát i ve vyšších mrazech, ale jde o to zda je to ještě ekonomicky výhodné
@angie.shy Aha, to je mercedes mezi TČ, ten by fungovat měl. Mohl bych se zeptat jaké máte tepelné ztráty, jaký typ TČ máte a kolik stálo. Klidně mi to napište do zpráv. Zajímá mě, jaký je finanční rozdíl mezi mou cenou s 5kw ztrátami u toshiby a Nibe. Děkuji
@maximsoon jj, já jsem nepsala, že máme nejlevnější, a nejlevnější to ani nebylo... myslím to má 6 kw, tepelné ztráty úplně přesně nevím, protože to bylo počítáno jen při projektu a tam se nepočítalo se zateplením, které jsem nakonec udělali, tehdá to vyšlo tuším 7,5 kw. Je to systém země-voda. A s cenou je to taky komplikovanější, ale pokud budu počítat jen TČ a co k tomu bylo potřeba tak asi nějakých 240 tis.
@angie.shy my tepelny cerpadlo nemame, ale podlahovka - kabely stihaji a do toho trocha romantiky od krbu. nam by se tepelny cerpadlo pri ztratach tusim 3,8 nikdy nezaplatilo
@zeneva mi i kdyby se nezaplatilo, tak jsem happy, že nemám doma bordel od krbu, nemusím co druhý rok malovat a hlavně do toho ohně nemusím ani nic přikládat, protože na topení nemusím myslet vůbec. Ale to je právě o prioritách, podle mě jsou obě varianty v pohodě.
@angie.shy Tak zeneva to myslel určitě jako vtip, že kabely stíhají. Prostě topit jen kabely není drahé a přidal k tomu jen tu romantiku, kterou s bordelem u kamen jaksi nespojujte :-)
@koselak presne tak :-)
@angie.shy presne tak, je to o prioritach. Ze dreva moc neporadku neni, malovani - bydlime prvni rok a nikde neni nic ocazene - neni duvod, aby krb coudil . Ja si dum bez krbu a ohne nedovedu predstavit, pro mne naprosty relax :-)
Máme nibe a i při těch - 20 vše valilo perfektně
