Zdravím, dělal jsem přívod vzduchu k místu kde bude základ pro krb ve finální skladbě podlahy, v místě průchodu obvodovou zdí jsem dal koleno ve zdi, trubku vytáhl nad terén a poté koleno ven. V místě krbu mám zatím pouze vyveden kanál. Udělal jsem chybu, kanál na podlaze jsem nejenže nevyspádoval od krbu, ale navíc jsem ho vyspádoval spíše ke krbu. Ne, schválně, ale protože to tak zkrátka vycházelo. V místě prostupu byly za zemi chráničky s elektro kabely, tak jsem vzduchový kanál podložil 3cm EPS a poté jsem podkládal už jen 2 cm EPS, protože při skládání EPS mi to tak lépe vycházelo. Nyní když mám hotový anhydrit jsem zjistil, že v místě kde má být krb, zatím tam není ani základ, jen IPA, tak je to hodně vlhké, i okolní zdi. Mám tedy velkou obavu z případného kondenzátu a nevím si rady jak to napravit. Krb bude v podstatě zasazen do středové nosné zdi a vedle něj nosný sloup, který je staticky nejdůležitější část domu a kdyby tam docházelo ke kondenzaci, je to obrovský problém a když se tam vytvoří v podstatě taková vana, kde se bude hromadit vlhkost, která se může dostávat netěsnostmi ve spojích potrubí do konstrukce, nepůjde to ani kontrolovat nebo odhalit než bude pozdě. Prosím o jakoukoliv radu, jestli tohle může nastat, případně jak to napravit aniž bych musel bourat anhydrit, ve kterém je samozřejmě podlahové topení. Nějaká klapka by měla smysl jedině na fasádě, aby se vzduch vůbec nedostal do potrubí. Nebo to celé zadělat a vyřešit jinak. Děkuji
Tak se trochu "nepovedl" ten sklon CPV, ale proč ten přívod vzduchu není "přímým směrem" a proč je pod parapetem a ne přes sokl? Samozřejmě, že nějaké menší (ne litry) kondenzátu v rozvodu zůstane v nejnižším místě, ale jakými netěsnostmi (předpokládám trubky KG) by se měl dostat ven a do konstrukcí? Dále mě zarazily ještě další "drobnosti" jako radon DN200 😬, sloup o "průměru" 500x300 a kótování bez skladebných rozměrů.
@panlorenc
pod parapet - no jelikož jsem lajk a ze statiky mám celkem respekt, tak mi přišlo nejmenší zásah do statiky udělat to pod oknem, kde je to defakto výplň. Nahoru jsem ho vyvedl, aby byl nad terénem a nebyl by prostup v hydroizolaci
KG jsem nepoužíval, použil jsem plochý plastový kanál pro ventilační potrubí, spoje jsem ojel trochou silikonu a stáhl páskou, není to stoprocentní, při manipulaci mi to i vyjelo trochu. Radon je kvůli odvětrávání a je to nakonec myslím jen 100 v ht.
Co se Vám nezdá na sloupu 500x300?
Jinak děkuji za odpověď
@radimir
Statiky se nebojte, prostupem prům100 zeď nespadne. Lepší by byl přímý rovný přívod s 0,5% spádem ven a ukončit stále nad HI v místě soklu. Ty plastové kanály se taky zasouvají přes hrdla ne? Navíc by měla být zase směrem ven, takže bych se velké vlhkosti mimo potrubí nebál. Statiku pilíře (sloup je kruhový) to taky neohrozí. Navíc pokud by něco...tak se projeví vlhké mapy na omítce, nebo zvlněné krytině. Případně můžete kontrolovat vlhkoměrem. V této fázi to stejně už nemůžete opravit, takže asi zbývá už jen případná kontrola.
Zdravím,
pro příště až budete stavět.. https://www.estav.cz/cz/9713.privod-e...
Jinak nejoptimálnější řešením je dát přívod vzduchu pro krb do základové desky.. ve finální skladbě si děláte tepelný most.. a v místě vedení budete mít studenou podlahu..
