Prosím o radu - netopí podlahové topení - plynový kotel
Dobrý den, věděl by prosím někdo, v čem by mohl být problém: plynový kondenzační kotel (nastaven na 50C a stále se dohřívá, nevypíná...), radiátory v patře topí v pořádku, ale podlahovka je studená, nehřeje .. voda do ní odchází na 40C a vrací se 26C (na rozvaděči)... moc děkuji 🙂
@dominika68 Dejte foto rozvaděče PT.
Tak to, že jde 40C a vrací se 26C je v pořádku, ale záleží jaké máte průtoky na jednotlivých výstupech + počítat s tím, že podlahovka začne topit tak po 2h od zapnutí kotle.
Foto připojují..
Jde o to, že mně topila jen na určitých místech, tak jsem ji po 18 🙂 letech nechala vyčistit, vyměnilo se i čerpadlo a teď již druhým dnem mně kotel jede 48hod. , radiátory topí, ale ta podlaha nic a v domě mám neustále 19C.. 😢 (v patře v pokojích vše ok tam radiátory běží)..
@dominika68 dobře dimenzovaný kondenzační kotel by měl běžet trvale. Jen si řídí modulací potřebný výkon. Zřejmě se ochladilo, kotel se dostal do modulačního rozsahu a proto nevypíná. To je v pořádku. Máte ale nějak divné zapojení podlahového rozdělovače. Pokud se dělá kombinovaný systém, tak do radiátorů jde voda z kotle a teplota se reguluje na kotli. Na rozdělovačí podlahového topení by měl být směšovač a oběhové čerpadlo. Tím se reguluje teplota a průtok do PT. Vy to zřejmě máte dělané jako jednookruhový systém, kde se stejná voda posílá do radiátorů i do PT. To není moc obvyklé, je to nepraktické a citlivé na nastavení. Zřejmě máte malé průtoky v PT. Problém je, že tam nemáte průtokoměry, tak se to ani nedá jednoduše zkontrolovat. Je to tak, že trubka od kotle se větví do jednotlivých radiátorů a v rozvaděči do trubek PT. Ty trubky mají velký hydraulický odpor. Takže proč by voda měla protékat do PT, když to může vzít jednodušší cestou radiátory. Je snad logické, co musíte udělat. V ideálním případě osadit rozdělovač pro kombinované systémy. To se Vám asi nebude chtít, tak je potřeba omezit průtoky do radiátorů. Pro první pokus obejděte všechny radiátory a uzavřete je. Začne topit PT ?
Ta červená krabička je nějaká regulace, dokonce automatická regulace, když má do sebe drát? Pokud jo, tak pryč, vidím tam kábl, takže odrušit od nějaké elektroniky a zkusit pohýbat ručně
@vladimir_sacha ja vodo-topo vubec nerozumim a jsem jenom blba zenska, ale prosim!!!! neradte tady-ta krabicka bude prabdepodobne poruchovy termostat (alespon myslim) a v zadnem pripade se nesmi odstranovat.
@kekita Vypadá to na termostat, otázka proč poruchový? On spíná podle mě kotel nebo čerpadlo akorát do PT (pokud je). Kotel má termostat svůj, svůj pojišťovací ventil a měl by mít svoje čerpadlo, s tím, že rozdělovač měl mít ovšem taky svoje čerpadlo, takže pokud toto by dala paní pryč, akorát by stačila, kdyby nastavila vyšší teplotu. Prvně bych vypnul radiátory, otevřel okruhy tak, že na 1/2 vyšruboval jednotlivé ventily a počkal bych
@vladimir_sacha to nevypada na termostat, to je termostat- prilozny bimetalovy a je nastaveny na 60°C, coz znamena, ze pokud se nekde stane porucha a z kotke by tam houkla horka voda, tak aby nedoslo k poskozeni trubek, tak to vypne...
@vladimir_sacha radiátory jsem ráno vypnula, tak čekam... děkuji
@dominika68 Tipoval bych to na problém související s údržbou. 1. ověřit jestli jede nové čerpadlo, svítí na něm něco a jde slyšet že se točí ? 2. nezapoměli otevřít všechny ventily na okruhy podlahovky ?
@wacko S paní jsem hovořil a bylo zjištěno že čerpadlo PT které se měnilo je nastavené jen na 1. Bylo přepnuto na 3 a čeká se na reakci podlahy.
Všem zatím moc děkuji…alespoň záložní zdroj funguje 😉
@wpavel s paní jsem se taky kontaktoval a na force měla svítící čerpadlo nastavené na plný výkon.
@zubr487 Když jsme ráno hovořili tak přenastavila na 3, šla i koukat na to staré odpojené bylo nastavené na max. 65W.
Ještě jednou moc děkuji pánům zubr487 a wpavel, kdy jsme přišli na to, že opravdu bylo špatně nastaveno čerpadlo (teplotní křivky) a podlaha již krásně topí ... všem krásné svátky přeji 🙂
@dominika68 je skvělé, že někteří se snaží takto pomoct, kontaktovat a i po telefonu poradit 🙂 @wpavel @zubr487 pánové jste skvělí, krásné Vánoce 🙂
