Dobrý den,
firma nám staví dům a měli jsme mít tepelné čerpadlo Nilan Compact AIR 9 - https://nilan.cz/compact-air-9/ To má aktivní i pasivní rekuperaci.
Staviteli ho však rozmluvili především z obavy, že při jakékoli poruše se velmi složitě opravuje, jelikož je to více zařízení v jednom.
Navrhli nám místo toho nyní tuto kombinaci zařízení
- Tepelné čerpadlo Panasonic 9kW ; KIT-WC07 J3E5
- CZ-TAW1- internové rozhraní AGUAREA - Cloud
- Boiler 250L včetně přírubové patrony TUV-OKC250NTR
- Rekuperace KOMFORT ULTRA D105 - Blauberg
Jelikož se v TČ vůbec neorientuji, chtěl bych poprosit o radu, zda se pro náš domek výše zmíněné hodí, případně navrhnout v cca podobné cenové relaci něco jiného.
Stavíme bungalov - 150m obytná plocha, podlahové topení. Údaje o domku v přiloženém obrázku.
Předem děkuji.
I Aquarea rady J muze byt vybavena rekuperaci 😉 pak uz je to jen o tom, porovnat parametry... na ztraty 5,23kW by klidne stacilo 7kW TC od Panasonicu...
Hlavne cenovka bude dost jina (nizsi)... ten Nilan za 400 000,- bez prace je dost silenost... Panasonic bude vc. prace o 100 000,- levnejsi takze as tak dohromady 150 000,... mene?
@jan_pichrt Přesně tak, včetně boileru 250l a lepší rekuperaci než výše zmíněné to bude lehce nad 200k 🙂 úspora výrazná a asi praktičtější řešení než ten Nilan vše v jednom
@jan_pichrt
...dovolím si vstoupit ... 250 ltr je u TČ naprosto optimální. Např. u mého výrobce TČ je dodáváno standardně/jednotně 290 ltr.
Důvodem je to, že u TČ čím nahříváte na nižší teplotu, tím nahříváte ekonomičtěji ... takže je lepší pracovat s 250 ltr o teplotě 45C než se 100 ltr o teplotě 65C (což je běžné u klasického el. bojleru)
Ptam se proto, jelikoz AIO sestavy od Panasonicu maji 185l a tazatel chce rekuperaci, ktera v pripade Panasonicu se da nasadit jako jeden celek prave na tyto nadrze - a proto mi nedava zadny smysl (krom potreby vice vody) si davat nadrz externi. Klasicky bojler me tak nejak nezajima, Nahrivat 185l na 45 bude stejne jako nahrivat 250 na 45, resp to bude u 250l o chlup drazsi 🙂
@daviid to, kam jsem miril, jste jiz v dalsim prispevku zminil. S tou navzenou RJ od stavitele byste pravdepodobne spokojen nebyl, a ani nema dostatecny vykon pro vas dum (to je hlavni duvod proc jsem reagoval). Nema ani vyznam ji srovnavat s tim nilanem... Jak funkcne, tak financne jsou to naprosto nesrovnatelne produkty.
Dalsim duvodem proc jsem reagoval, je to, ze rovnez jak p. Pichrt nevidim duvod proc by se to pri poruse melo slozite opravovat, at uz tim bylo mysleno cokoliv nebo proc byl tento argument pouzit.
Kamarad tuto jednotku ma (akorat misto toho TC ma elektrokotel) a jediny na co nadaval bylo pripojeni na tu nadrz na TV - nenapadlo ho, ze jde pouzit pancerky 🙂, tak tam u toho chvili lezel...)
