Průvan. Odkud se bere? Je možné, že ze zdi? Jak to vyřešit?
Bydlím ve starém cihlovém domě. Dům je nezateplený, byt je v pátém patře. Sousedi pod náma netopí (starý lidi). Jak se nyní udělala zima, tak se objevil (jako každý rok) průvan. Průvan je cítit jen pár centimetrů nad zemí. Běhal jsem po bytě se svíčkou a zjistil jsem, že průvan začíná na jedné stěně přímo u okna. Je možné, aby byl průvan ze zdi a nebo jsem jen špatně lokalizoval místo vzniku? Pokud je to ze zdi, co se s tím dá dělat (ideálně tak, abych nemusel zvát řemeslníky).
Možná je to od okna, studený vzduch táhne škvírou ale protože je těžší než teplý sklouzne dolů a po podlaze + možná jsou netěsné i dveře, je-li byt vytápěn teplovodními radiátory pak zkusit utěsnit okna příp. i dveře jsou na to těsnící pásky volně prodejné, pokud je tam plynové vytápění beroucí si vzduch přímo z místnosti tak pozor aby to nebylo utěsněno moc, ale zas tak se to asi utěsnit nepodaří
Není ve zdi zásuvka ze které by foukalo? S tím už jsem se setkal. Stačilo zapěnovat a problem byl vyřešen.
Mám foukalo ze zasuvky:')
Já bydlím v krajním bytě (horní krajní), zeď, u které spím, je jakoby prostě krajní zeď bytovky. A kromě toho, že tu teď v zimě táhne všude možně, táhne a chlad jde i z té zdi. Není u toho žádná zásuvka, žádné okno, kudy by mohlo táhnout, jen plná zeď po šířce pokoje, a cítím, že z ní jde prostě průvan :-S
@sedmiteckas sedmiteckas: Přesně! Jsme krajní horní byt a tvůj popis přesně odpovídá tomu, co je u nás. Uff, konečně se už necítím jako blázen. Díky!
muze byt ze zasuvky nebo sparou pod oknem
nebo vám byt prostě krásně dejchá zkrz zeď 8-) :-D
@defik Tak podle mě to není zase takové scifi, aby přes tu zeď šlo chladno. Tak se jako blázen cítit nemusíte. Prostě to tak je :D Holt nevýhoda krajních bytů :( Kamarádka, která bydlí ve středu paneláku (jiného) si chrochtá, že vůbec neutratí za topení, protože je vytopí ostatní, a my jsme holt zase ti, co pomáhají ostatním k většímu teplu :D
zjistila jsem, že nám táhne přes digestoř, která má vývod ven, je tam sice plastová klapka, ale při větším větru jen to cítit, nevíte, jestli se s tím dá něco udělat? :-(
Nezateplená obvodová zeď (cihla 45 cm) může mít v tomto období kolem 16°C, příčky kolem 21°C. prostě jen cítíte ten ochlazený vzduch co padá kolem stěny dolů (a z okna obzvlášť) a rozlévá se po podlaze. U radiátoru se zase nabírá a žene vzhůru. Takový koloběh :-)
