Rada ohledně podlahového vytápění - co je co?
Ahoj, dobrý den, mohli byste mi prosím poradit? Koupil jsem dům a poprvé mám podlahovku. Mají být po celou dobu všechny kohouty otevřené? (viz foto) Nevím, jestli to tak dělám správně. A dále, mohli byste mi prosím vysvětlit, co který z těch kohoutků znamená, zejména ty dole. A co jsou ty modře označená místa? Mám v kotli celkem vysoký tlak, má na to nějaký vliv to,že je vše otevřeno? A když bych kotel na léto vypnul, mají se zavřít i všechny kohoutky? Předem děkuji
Možná bych poradil, aby jste si domu pozval topenáře na kotel nebo TČ na pravidelnou kontrolu a rovnou vám to vysvětlí a zaškolí co a jak.
Odpověď na příspěvek od jake88:
Ahoj, dobrý den, mohli byste mi prosím poradit? K…
@jake88 Tlak na kotli a ventily spolu nijak nesouvisí. V té dolní bedně je rozdélovač. Dolní lišta je nátoková. Sem teče teplá voda z kotle. Ty červené základny a baňky jsou průtokoměry ukazující kolik vody protéká. Mělo by tam být za provozu. Otáčením průtokoměrů se nastavuje omezení průtoku, aby všechny okruhy topily vurovnaně. To bu mělo být nastavené, takže na to nešahejte. Na horní liště jsou ventily, kde si můžete uzavřít okruhy, kde nechcete topit. 9 a 10 ka jsou automatické odvzdušnovací ventily. Zde se jen zkontrolujte, zda jsou povolené ty plastovqá víčka. 6 a 7 jsou dopouštecí ventily. Ty jsou normálně uzavřené. Na dolní máte přovedenou pračkovou hadici, takže pokud bude na kotli nízký tlak, tak tímto ventilem a ventilem na začátku hadice dopustíte vodu na požadovaný tlak. 8 nevím kam vede. Vypadá to jako další dopouštěcí ventil, ale ten tam normálně není. Mezi lištami rozdělovače a kotlem je řada kulových ventilů. Ty mají být normálně otevřené. Používají se jen pro uzavření při opravách. Pod kotlem vlevo je dvojice kulových kohoutů to mezi nimi je filtr. Ten je potřeba občas vyčistit, ale to Vám zřejmě bude dělat servisák. Letní/zimní provoz se nastavuje na kotli. Na ty ventily prakticky nešaháte. Další otázka je, jaký tam máte tlak. Na kotli je ukazatel tlaku a ten se má nastavovat na hodnotu o 0.2bar vyšší, než na jaký tlak byla tlakovaná expanze v kotli. Takže v podstatě nikdo Vám nemůže poradit konkrétní číslo. Obvykle je počáteční tlak expanze 1bar a tlakoměr na kotli by tedy měl ukazovat 1.2bar. Občas to servisák dělá tak, že na tlakoměru vyznačí fixem správnou hodnotu. Takže co je podle Vás vysoký tlak? Je možné, že se nějaký neumětel pokoušel dopustit vodu a natlakoval to na plný tlak z řádu. To je samozřejmě špatně
Skvělé díky, moc za odpověď. Když kotel topí, tak je tam okolo 3 bar. Mohl byste mi ještě poradit, jak vypustit ze systému vody, aby tlak klesl?
Ventily byly všechny otevřeny, tak jak je vyfoceno, tak je tam pravděpodobně hodně vody
Tak už jsem na to přišel, díky moc za rady
@jake88 jaký tlak jste nastavil?
při zapnutém topení to stoupá na cca 1,5
1,0
@jake88 To jste si někde zjistil? Obvyklá hodnota tlakování expanze je 1bar a tím pak tlakování kotle 1.2bar. Já nevím jak máte tlakovanou expanzi, ale toto je taková obvyklá hodnota pro jednopatrové domy. Nízká hodnota znamená, že může docházet k zavzdusneni topeni
