Odpověď na příspěvek od ktz:
Mam cerpadlo Acond pro N. k tomuto cerpadlu mam j… @ktz Celé je to hrozný paskvil. Do PT se normálně pouští teplota kolem 30st. Jak to provozujete ? Při topení TČ potřebujete topit co nejnižší teplotou. To máte nastavenou vysokou teplotu, aby se nahřál bojler ? Tím si podstatně zhoršíte účinnost TČ. Při topení pelatami je zase opačný problém. Na výstupu je vysoká teplota pro omezení nízkoteplotní koroze. To těch 55st (nebo kolik tam máte) pouštíte do PT? To jste jako Sacha. Pokud to tak je, máte ještě celistvou dlažbu ? Navíc jakmile zapojíte výměník bojleru paralelně k rozvodům PT, tak zřejmě všechna voda teče bojlerem a proto máte nízký průtok PT. Osobně bych vyhodil bojler a místo něj dal 300l akumulační nádrž s výměníkem TUV (LMT + DN32). Na ni napojíte oba zdroje (paety, TČ), Topení bych napojil na vývod zhruba v polovině výšky AN (jako rezerva pro ohřev TUV). Samozřejmě mezi AN a rozdělovačem musíte mít směšovací 3CV a oběhové čerpadlo. Při topení pelatami bych ponechal původní patronu s vyšší teplotou (je to výhodnější pro kotel). Při topení TČ bych přidal teplotní čidlo do nejvyšší jímky AN. TČ by pak podle nastavené teploty TUV dotápělo vršek nádržeOdpověď na příspěvek od ktz:
no jak rikam, necham si rad poradit, ale asi jsem… @ktz takže pokud topíte TČ, tak topíte na oběhovou teplotu 47 st ? To je nesmysl. Pokud topíte TČ, měl by jste topit co nejnižší teplotou a to znamená trvale. Ideální je nastavit TČ do režimu ekvitermní regulace. To znamená, že si TČ automaticky upravuje výstupní teplotu podle venkovní teploty. Při současných teplotách si takto vystačíte s oběhovou teplotou 25 až 30 st. Pokud máte trvale nastavenou výstupní teplotu 47st, máte kolem 20-30% horší účinnost. Peletový kotel má podle manuálu doporučený tentil pro ochranu zpátečky minimálně 45st. Výměnou patrony 55st za 45st nic neřeší, jen si zvýšíte riziko dehtování a koroze. Výměna čerpadla jsou zbytečně vyhozené peníze. Zřejmě máte nedostatečný průtok z toho důvodu, že většina vody protéká výměníkem bojleru. Vyzkoušejte uzavřít přívod topné vody do bojleru. Podle manuálu je doporučená výstupní teplota 55 až 70st. To chcete pouštět do PT ? Normálně se na rozvaděč PT montuje havarijní termostat, který vypíná kotel při překročení teploty 50st. Podle mého názoru si říkáte o zničení podlah. Dělejte si to jak chcete, ale podle mého názoru se to jen přidáním elektroventilů nedá ukočírovat.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@ktz takže pokud topíte TČ, tak topíte na oběhovo… @zubr487 ne, samozrejme ze oběhovou teplotu do podlah když jede tč tak si to řídí samo regulaci acondtherm. Na 47 nahriva bojler. Byl byste ochotný prosím upravit to moje schéma? Popr muzeme si zavolat?
