Regulace podlahového topení. Jde to jedním termostatem?
prosim je tu nekdo kdo ma termostaty na podlahove topeni? nevite zda je moznost jednoho termostatu s kterym ovladate vsechny mistnosti (ale muzete mit v kazde jinou teplotu) nebo mate v kazde mistnosti zvlastni regul?
jedná se o podlahové- teplovodní, nebo elektrické ?
Dá sa aj jedným termostatom, pokiaľ nie je podlahovka (myslím teplovodnú) urobená vyslovene zle a nie podľa tepelných strát.Na termostate si naprogramujete potrebnú teplotu v danej miestnosti, najčastejšie asi obývačka. Potom sa treba "pohrať" s ventilmi na rozdeľovači a upraviť prietoky tak, aby ste dosahovali potrebnú teplotu v iných miestnostiach. Napríklad v kuchyni nepotrebujem tak veľa, tak prietok do kuchynského okruhu zmenším. Prvú zimu nastavíte a hotovo. Ale hovorím, nesmie to byť podlahovka, ktorú navrhol niekto od oka, s 5 cm EPS v podlahe a v každej miestnosti rovnako, bez ohľadu na to, či ide o severnú presklenú alebo južnú... alebo s okruhmi, kde jeden má 150 m a iný 30 m... Tam sa nemusí podariť dosiahnuť ani to, že to vôbec vykúri.
