Odpověď na příspěvek od stovi:
Plánujeme TČ s podlahovým vytápěním. V obývacím p… @stovi šlo, ale nemá to význam. Pokud Vám čidlo vypne průtok, tak podlaha stejně topí dál. Navíc je příjemnější, pokud je podlaha trochu teplá. Dále funguje tzv samoregulace. Z TČ budete topit trvale nízkou oběhovou teploto. Výkon podlahovky určuje rozdíl mezi oběhovou teplotou a teplotou v interiéru. Jakmile stoupne teplota v interiéru, sníží se teplotní diference a tím úměrně i výkon PT.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@stovi šlo, ale nemá to význam. Pokud Vám čidlo v… @zubr487 Přesně tak, obecně prostorová regulace podlahovky je blbost.Odpověď na příspěvek od stovi:
Ještě bych se zeptal jaký máte názor na připojení… @stovi měli jsme a úplně k ničemu. Neusuší to ani ručníky. Když žebříkový radiátor tak elektrický...Odpověď na příspěvek od stovi:
Na podlahové topení mám projekt, kde projektant n… @stovi Ak je to novostavba tak 7,6kW je docela dosť. To už to TČ nemá moc veľkú rezervu a keď sa k tomu pridá 200L TUV... Každopádne trubky 18x2 sú zbytočne hrubé a zle sa s nimi pracuje. Obecný návrh je: pex-al-pex 16x2, rozteč 10cm do kúpelní, 15cm do obytných miestností a 20cm na menej využívané časti domu, ako je TM. Pred HS portál a francúzske okná kompenzačnú smyčku (menšia plocha pred oknom ->kratší okruh, 10cm rozteč). Pre istotu spomeniem, že k TČ sa absolútne nehodia radiátory a rebrík v kúpelni bude musieť mať el. patronu. Na tú dotáciu by som si dával taky pozor, ak je to na novostavbu, tak dotáciu bez dodatočných vecí nedostanete. Ide minimálne o systém rekuperácie a splnenie blowdoor testu. Pri ztrate 7,6kW možno budete musieť pridať aj na zateplení alebo vylepšiť okná a ich orientáciu na svetové strany.Odpověď na příspěvek od josefx:
@stovi Ak je to novostavba tak 7,6kW je docela do… @josefx Jedná se o rekonstrukci starého domu, to jsem zapomněl uvést. Podlahové topení bude v celém domě, doplněné krbovou vložkou bez výměníku. S ohřevem vody budou pomáhat ještě solární kolektory, které už na domě byly instalovány dříve. Projekt na podlahové topení je součátí projektu na rekonstrukci, rozteče trubek jsou ale všude stejné. Pro představu přikládám náhled obou podlaží. Tak teď teda nevím jestli to nechat udělat podle projektu nebo jak doporučujete.Odpověď na příspěvek od stovi:
@josefx Jedná se o rekonstrukci starého domu, to … @stovi No ak "I" značí rozteč trubiek, tak všade rovnaká nie je. Miestnosť 2.06 má I = 100, to bude asi kúpelňa. Každopádne menšia rozteč nie je na škodu, ničomu to neublíži, akurát sa Vám asi pridá 1-2 okruhy na rozvádzači, ale to nie je nič hrozné. Budete PT motať sami alebo to zadáte firme? Ja som robil 165m2 svépomocí a nebolo to také hrozné. Okruhy, rozdelovač aj rozteče som si rozvrhol sám podľa obecných poznatkov. Ešte by som možno zvážil, či nedať pod linku aspoň okolo steny prívod z rozvádzaču, pretože spomínate, že je to starší dom a je otázne, ako je dobre zateplený a ako je správne spravená hydroizolácia. Aby sa nestalo, že pod kuchynskou linkou sa bude robiť pleseň kvôli tomu, že je tam zima. Čudné je, že ten, kto už si s tým "projektom" dal prácu, tak už mohol na 2 kliky v programe dať dopočítať smyčky - mali by ste vizualizáciu, ako ťahať jednotlivé okruhy. Ale to by musel doplniť fixné trasy. K tomu by sa tam zišla informácia, aké dlhé sú jednotlivé okruhy. Ak máte ešte kontakt na autora projektu, tak mu zavolajte, nech tieto informácie doplní. Nie je to žiadny nadštandard. Ak to plánujete motať sami a chcete viac info, ako to vpohode zvládnuť, tak mi kľudne napíšte SZ.Odpověď na příspěvek od josefx:
@stovi No ak "I" značí rozteč trubiek, tak všade … @josefx Máte pravdu, té menší rozteče v koupelně jsem si nevšiml. PT mi bude dělat topenář, uvidím co nato ještě řekne on. Podlaha bude odizolovaná 15cm EPS s novou hydroizolací včetně podřezání zdí.Odpověď na příspěvek od stovi:
@josefx Máte pravdu, té menší rozteče v koupelně … @stovi běžnější je použití trubek 16x2. Podstatně důležitější je snažit se dodržet zhruba stejné délky okruhů a nepřekračovat mezní doporučené délky okruhů. Normálně by v projektu PT měly být jak rozteče, tak i délky okruhů. Za tu dobu, co se motám na tomto fóru vídávám velice často porušení těchto pravidel. To pak vede k problémům s nastavením průtoků a hlavně dosažení dostatečného průtoku. To je taková klasika, projektant nebo majitel chce ušetřit vývod na rozvaděči a tak udělá celou místnost jedním dlouhým okruhem. Jenže pak to dopadne tak, že se nedá nastavit dostatečný průtok. Pak v podstatě topí jen třeba první polovina okruhu a zbytek se jen veze. Takže sice ušetří cca 300Kč za vývod rozvaděče, ale polovina okruhu je k ničemu a navíc jsou i problémy s celkovým vyvážením. Záleží na tom, proč si projektant zvolit trubky 18x2. V tomto případě sice lze použít delší okruhy, ale pak obvykle nejde dodržet srovnatelné délky. Podívejte se do toho projektu, zda tam někde najdete délky okruhů a pokud ne, tak si to nechte doplnit. Pro trubky 16x2 by se neměly dělat okruhy delší jak cca 80m a pro 18x2 asi 90m. Dále si uvědomte, že nátoková trubka je teplejší než vratná. Běžně se tedy dělá to, že jdete nátokovou trubkou pod okna a tam namotáte spirálu s menší roztečí a pak pokračujete spirálou s normální roztečí. Vidím, že tam máte malou koupelnu. Aby šlo dodržet srovnatelnou délku, tak se obvykle udělá nátokovou trubkou nejprve koupelna a pokračujete třeba na WC a třeba chodbu. U podlahového topení je daleko důležitější dodržet uvedená pravidla, než mít špatný projekt, nemluvě o špatném provedení. Já jsem si trubky motal sám. Nic na tom není a především u některých firem to jsou ušetřené vysoké finanční částky.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@stovi běžnější je použití trubek 16x2. Podstatně… @zubr487 v projektu délky okruhů nejsou, jen plocha, u těch dvou největších místností mi to vychází na téměř 80m, proto zřejmě zvolil trubky 18x2 , použil jsem tento kalkulátor: https://www.anhydrit-podlahy.cz/struc... Rozdíl v celkové ceně při použití trubky 18x2 není podstatný a trubkou většího průměru se asi nic nezkazí, spíš naopak ne? Jinak v podstatě co místnost to vlastní okruh. Kdybych ale udělal například koupelnu a chodbu na jeden okruh, tak se připravím o možnost regulovat průtok (teplotu v místnostech) zvlášť. Rozdělením vélké místnosti na dva okruhy by bylo řešení a daly by se použít i trubky 16x2, ale nebude pak problém s vyladěním stejnéteploty podlahy v celé místnosti?Odpověď na příspěvek od stovi:
@zubr487 v projektu délky okruhů nejsou, jen ploc… @stovi Na Vašem obrázku vidím, že máte plochy místností zhruba od 3.5m2 až po 17m2. Pokud nechcete mít problémy s vyladěním průtoků, tak je vhodné rozvrhnou kladení a počty okruhů tak, aby byly zhruba srovnatelné délky. To ve Vašem případě nejde dodržet, pokud plánujete jeden okruh na místnost. Osobně bych ty velké místnosti rozdělil na dva menší okruhy. S tím také souvisí z čeho budete dělat podlahu. Pokud plánujete beton, tak zřejmě musíte udělat u velkých místností dilatační dělení. V tom případě musíte rozdělit i okruhy. Pokud mají trubky procházet dilatační mezerou (třeba pode dvěřmi, tak se na trubku musí dávat ochranná hadice. Silnější trubku samozřejmě můžete použít, ale mírně naroste cena za samotné trubky a anhydrit. Mě šlo spíše o to, že je vhodnější rozdělit velké plochy na mneší. Je velice dobré pohrát si s tím, že nátoková trubka je teplejší. Např. jak zde již někdo psal, že si přívodní trubku vedete úmyslně podél zdi pod nábytkem. Podobně je vhodné dělat teplejší zony z nátokové trubky spirálou s menší roztečí pod okny, dveřmi u vchodových dveří apod. Za mě je důležitější dodržet doporučení srovnatelných délek, než mít možnost nezávislé regulace chodby a podobným vedlejších prostor.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@stovi Na Vašem obrázku vidím, že máte plochy mís… @zubr487 Topení bude v anhydritu takže dilatace jen ve dveřích. Rozdělení velkých místností na dva okruhy mi přijde jako dobrý nápad. Jen tedy když místo trubek 18x2 s roztečí 225mm, použiju trubky 16x2 s roztečí třeba 150mm tak to ve finále vyjde ještě dráž, protože vymotám mnohem víc metrů.Odpověď na příspěvek od stovi:
@zubr487 v projektu délky okruhů nejsou, jen ploc… @stovi Cena je u trubky 18mm vyššia, horšie sa s ňou manipuluje. Inak to ničomu nevadí. Kúpelňa čisto teoreticky na jeden okruh nikdy nebude, pretože rozvádzač býva väčšinou na chodbe alebo v TM a do tej kúpelky musíte nejako prísť s trubkou. A väčšinou sa ide po chodbe. Ak teda nemáte kúpelku za stenou TM a išli by ste cez stenu. Ja som to vyriešil tak, že prívodom som išiel z chodby okolo vchodových dverí, namotal kúpelku a cestou späť som ešte spravil malú špirálu pred dverami. Týmto sa prívodom ohreje "studený" roh vchodových dverí, tou horúcejšou vodou sa ohreje kúpelka a na vratke sa kus dotopí chodba. Väčšie pokoje sa bežne motajú na viacero okruhov, mierna odlišnosť v dĺžke potrubia sa potom dá nastaviť na prietokometri v rozvádzači. Mám v dome pokoj 24m2 a je rozdelený na 3 okruhy. Kuchyňo-obývačka, ktorá má skoro 50m2 má okruhov 6. A pokoj okolo 13m2 má okruhy 2. Chodba sa vykuruje čisto prípojkami.Odpověď na příspěvek od stovi:
Jáká je prosím minimální tloušťka EPS pro přichyc… @stovi zhruba 4cm a anhydrit stačí 5cm
