Regulace teplovodního podlahového vytápění
Zdravím Vás stavebníci, v brzké době plánuji realizaci podlahového topení, omítky mi mají přijít dělat koncem měsíce a ja ještě stále váhám. Bud regulaci MANUÁLNÍ (na ventilech si pootočím kolečkem a nastavím si teplotu na každý okruh zvlášt) a nebo mít to ELEKTRONICKY v každe místnosti na zdi termostat na ventilech elektro hlavici a ovládat to pomocí toho ale jenže ta cena asi 40 tis. je moc vysoká. Jak to máte doma VY??? a s čím jste spokojeni??
Ja mam manualne, nastavene raz a uz do toho nevrtam. Teplota v celom dome rovnaka regulovana len jednym termostatom plynoveho kotla.
Máme to jen na ventilech, ta investice do těch regulátoru se mi zdá neúměrná užitku. Máme to ponastavované zhruba na stejnou teplotu v celém domě, jedinné co mi na tom vadí, že se nedá moc stáhnout teplota na noc (dlouhá časová prodleva)... někdy mi bývá horko.
Já to také před nedávnem řešil a můj dodavatel topení (komplet podlahovka, tepelné čerpadlo) mi velmi jednoznačně doporučil regulaci MANUÁLNÍ, přestože by elektronická mohla být pro něj lepší kšeft. Argumenty dávali smysl - důvodem je ohromná setrvačnost podlahové topení, které de facto topí velkou nahřátou hmotou a ta elektronika by byla k ničemu, možná i kontraproduktivní . Elektronická regulace má smysl a užitek , pokud by byly radiátory. U manuální bude prý jediný opruz to na začátku vyladit. Vše výše uvedené je zatím na vlastní kůži nevyzkoušená teorie, byť dává smysl - třeba ale někdo napíše, že má elektronicky řízenou podlahovku a podloží to argumenty, které nás přesvědčí :-)
taktiez som v tomto ohlade zatial len teoretik, ale prinasam iny pohlad na vec... zvolil som podlahovku + elektrokotel a co sa tyka cidiel tak ich davam len do niektorych miestnosti, preco? - na juznej strane hore na poschodi mame 2 detske izby, cidlo som umiestnil do jednej z nich tak aby to strazilo nastavenu teplotu. na severnej strane su spalna(dalsie cidlo z dovodu, ze tam nebude tolko slnka a hlavne s manzelkou radi spime v pokial mozno v chladnejsej miestnosti) a kupelna kde si to nastavime manualne a nechame bezat tak ako nam to bude vyhovovat (tu v nejakom prestavovani nevidim zmysel, bud sa kurit bude, alebo vypneme v lete kotol tak sa nebude). Dole som dal tiez 2 cidla - 1 do obyvacky s kk a druhe do hostovskej izby. Kupelnu poriesime rovnako ako tu vrchnu a technicka miestnost a chodby tam to tiez nastavim manualne na nejaky minimal. Z mojho pohladu ale treba brat do uvahy jednu vec - prvy rok nerobte ziadne zavery. Dom je este surovy, musi sa dostat vlhkost von a preto moze byt vyssi naklad na energie a mozno aj vyssia teplota. Chce to cas nez si to sadne.
Máme také regulaci okruhů manuální, která je si myslím dostatečná. Poprvé jsem to nastavil během cca. jednoho týdne a od tý doby do toho nevrtám. Výjimka je pouze pokoje pro hosty, kde to před příjezdem návštěvy ručně otevřu a pak zase zavřu. Regulace jednotlivých okruhů je méně důležitá a stačí to manuálně. Mnohem důležitější je automatická ekvitermní regulace teploty topné vody. Občas jsem viděl, že někteří topenáři regulují topnou vodu ručně (termostatický centrální ventil). I když má teplovodní podlahovka dobré samoregulační schopnosti, tak regulovat teplotu a topení pomocí prostorového termostatu a centrálního ventilu je nefunkční. Každý kdo má takto špatně udělanou regulaci, tak má furt buď zimu nebo přetopeno.
Jasně, u podlahovky bych to řešil ručně, ale fór je v tom, pohrát si s tím a vyladit to, to Vám může trvat i měsíc v topném období. Předpoklad ovšem je, že je to dobře vyprojektované. Ale pak už to nastavení bude jakoby navěky, pochopitelně pokud jsou už hotovy všechny tepelné izolace. Pokud ne, něco časem změníte, budete muset nastavit ty průtoky znovu.
My jsme nesli do vodni podlahovky, ale do topnych kabelu a super, do 100 m2 nás vyšli kolem 75 tis i s montáží, ohřev vody bojler 200 litru za 7 tis. U podlahovky mam v kazdem pokoji samostatny okruh a cidlo. Po prvni zime spokojenost.
@zeneva jake mate TZ a spotrebu elektriny?
@akoinac TZ mame dle energ. stistku kolem 4, ale realne bude nizsi, spotreba elektriny - zatim bydlime pul roku, kalkulace je nize . V zime byly halogeny, v breznu jsme kupovali LEDky, od dubna jede cerpadlo v bazenu. Myslim, ze za rok bysme se meli pohybovat nekde okolo 30 tis - topeni, sviceni, ohrev vody, celkove provoz domu vse na elektriku 3259 - prosinec 3600 - leden 3108- unor 3189-brezen 2613-duben 1883-kveten beru to tak, ze nizsi vstupni nakladay na zacatku mne budou stat o neco vice na provozu. ale napr. dat solary za 60 tis na ohrev vody a usetrit rocne 3-4 tisice mi smysl nedava... o tepelnym cerpadle ani nemluvim
@zeneva solary su v nasom podnebnom pasme blbost, do toho by som neinvestoval prachy. TC u tak nizkych TZ nemaju tiez realnu navratnost (aj ked vyrobcovia budu tvrdit opak). ta spotreba do 30tis/rok je myslim u vas uplne realna a myslim si, ze miera ekonomickej unosnosti je tiez na dobrej urovni. my ideme do vodnej podlahovky s elektrokotlom (straty mame podobne) a pocitam, ze aj spotreba bude podobna.
@akoinac souhlasim, navic dalsi kurvitka v baraku... A proc ne topny kabely? regulace je u nich urcite lepsi nez u vody. myslim, ze spotreba bude velmi realna, kamarad ma podobny dum, ale drevostavbu a je na tom kolem 30 rocne (elektrika+plyn)
@zeneva popravde.... ani sam neviem preco (resp. nevidim zasadny dovod preco nie el. topne kabely). vodnu podlahovku som vybral preto, lebo mame aj plyn a prislo mi dobre nebyt zavisly len na elektrike (staci vymenit zdroj a fungujes dalej). Trosku som aj dufal, ze pojdu dole tepelne cerpadla cenou a naopak hore s zivotnostou, ale to je hudba buducnosti... kurenie ale nejake to desatrocie vydrzi snad, takze mozno sa dockame :) navyse firma co nam bude robit podlahovku je komplexna, urobia nam rozvody vody, polozia EPS, zaleju podlahu a oslovilo ma to preto, lebo mas 1 zaruku ked sa nieco po.... Narozdiel od firmy na topne kabely, nemal som s nich tak dobry pocit pri jednani a vela veci by som musel riesit miesto nich, pritom mi pride logicke, ze by to mali spravit pre zakaznika komplet oni sami.
@akoinac rozumim, my plyn nemame, takze u nas 100% na elektriku, ale zase mame nizsi sazbu. Jasny, muzes zmenit zdroj vytapeni, ale za jake penize a budes na to mit moznosti - jiny kotel, privod elektro apod. Na ty kabely se da pripnout fotovoltaika, takze do rozvadece mam natazenej husi krk pro vsechny pripady. Ja mam od V-system a pristup skvely - pokladali jsme si sami, coz byla fajn robota, elektrikar jen pripojil a promeril. navic v kazdy mistnosti termostat, takze perfektni ovladani a regulace. To je u vodni slozitejsi. Kazdopadne at slouzi vase volba! hodne lidi mi to rozmlouvalo, ale myslim, ze to bude OK. i nakladove. Znamy mi tvrdil, ze me to sezere a ze je lepsi dat automat na uhli a radiatory... hahaha, zaprvy misto na uhli, kotel stoji 70, radiatory a rozvody 30, komin 30 atd atd. takze mozna za 15 let budeme na stejnych nakladech :-)
@zeneva dnes sa nerobia podsklepene baraky a pevne paliva v novostavbach tak v podstate nieje kde skladovat. okrem toho je trend mat v baraku cisto pokial mozno, naviac ludia maju menej casu a su pohodlnejsi, to vsetko hovori v neprospech pevnych paliv. Rodicia maju stary kotol a kuria uhlim, v starom baraku kde je nato priestor tak je to v pohode, aj ked regulacia je veskera ziadna :) Uvidime.... povedal slepy. Snad budeme spokojni a to iste prajem vam. ;-)
@akoinac urcite budete spokojeni. Hlavne o tom reseni musi byt clovek vnitrne presvedceny. A neco investovat do izolaci... my meli ve strope v projektu 20 cm vaty, nakonec jsem dal 44. Stalo to o cca 15 tis vic, ale usetri to a nema se na tom co pokazit :-)
