Regulace topení od Jablotronu - zkušenosti
Zdravím! Máme doma podlahové vodní topení a centrální termostat na elektrokotel, když nám technik montoval alarm od Jablotronu tak nám řekl že existuje i regulace od Jablotronu na podlahové topení. Koukal jsem se kdysi po tom a něco jsem o tom načetl, ale otázka zní.. Máte zkušenosti ti co mají podlahové vodní topení ( máme podlahu beton ne ahydrid ) a regulací jablotorn? Jste s ním spokojeni a dělá vše jak má? Každý rok otevírám rozdělvoač a ručně přitahuju jednotlivé pokoje a né stále se trefit aby to bylo podle našich představ. Díky všem za zkušenosti ! :-)
@zubr487 V jednom příspěvku píšete, že je prostorový termostat zlo a nefunguje to. Pak píšete, že musí být umístěný v obýváku, tak jsem z toho dost zmatek. Mohu Vás poprosit o finální řešení, které byste doporučil? Tzn. zda umístit termostat do obýváku i vzhledem k tomu, že tam bude krbová vložka a blízko kuchyně + externí čídlo + ekvitermní regulaci. Moc děkuji za ochotu.
@jajin17 do obýváku, kde je největší akumulace tepla dávat prostorový termostat? Dle mého názoru to není ideální.
@jajin17 Psal jste - "Termostat jsem myslel, ze slouzi k tomu, aby kotel zbytecne netopil, kdyz zatopim v krbu a rekuperace mi rozezene teplo do ostatnich casti domu". Proto jsem psal, že bych ho dal na dohled od krbu, ale spíše bych pro blokaci elektrokotle použil spalinový termostat. Ten okamžitě po zatopení v krbu vypne kotel. Rekuperace, kterou uvádíte ale nemá režim cirkulace. Tato rekuperace neumí roznášet teplo do ostatních místností. Takže je na Vás jakou variantu si zvolíte 1) chcete topit výjimenčně jen pro radost. Obvykle to končí tak, že zatopíte párkrát/rok. V tom případě bych blokaci elektrokotle vůbec neřešil. Kotel bych nechal běžet trvale na ekviterm. K moderním elektrokotlům lze připojit inteligentní regulátory, které fungují i jako dálkové ovládání kotle, TUV a umí si i sami korigovat ekvitermní křivku. Nevím jaký kotel máte vybraný. V případě Prothermu je to např. regulace Thermolink. Doporučuji předem natáhnout kabel. Drátové verze jsou výrazně levnější a nemusíte se starat o baterky. V tomto případě bych ho dal do chodby. 2) použijete rekuperaci s funkcí cirkulace. Moc je neznám, takže nebudu doporučovat konkrétní typ. Pro blokaci kotle použijte spalinový termostat. Při topení krbem bude kotel vypnutý a krb bude vytápět celý dům. Při topení el kotlem pojede kotel trvale s regulací ekvitermem.Osobně nemám rád teplovzdušné vytápění krbem. Krb funguje jako vysavač prachu. Ten se hromadí v útrobách krbu a po zatopení si ten bordel vypalujete do místností. Navíc může být problém i s hlukovým útlumem mezi místnostmi. Umístění a typ termostatu viz 1) 3) použijete zónovou regulaci. Ta funguje tak, že máte v každé místnosti termostat, který pomocí termopohonu ovládá průtok své místnosti. Základní nevýhodou je samozřejmě cena. Jen samotný pár termostatu+termopohonu vyjde na minimálně 1500Kč. K tomu řídící jednotka. Na Váš dům jste zhruba na ceně 25000Kč jen za materiál. Problém je v tom, že čím má systém větší zpoždění, tím větší problémy má regulace s udržením konstantní teploty. Je potřeba, aby regulace uměla plynule řídit průtok (PWM modulace) a používala pokročilejší algorirmus (PID). Výrobce se obvykle těmito funkcemi chlubí. Jablotron to možná umí, ale nepíše to. Zase je velice vhodné předem natahat do všech místností kabely k podlahovému rozdělovači.
@zubr487 Děkuji Vám za ochotu i čas. Nakonec to bude v mém případě zřejmě varianta č. 1.
@zubr487 existuje tenhle inteligentni senzor na muj kotel? Cosmo Therm E ? Ze si dokaze menit sam krivky? Take budu letos delat variantu 1 jak jste psal @jajin17 :)
@zdenna Pokud vím, tak kotel CosmoTherm E nemá sběrnici eBus nebo něco podobného. Lze tedy připojit jedině OnOff termostat. Automatická korekce ekvitermní křivky má význam především pro radiátory. Pro podlahové topení je to fakt zbytečné. Velká část uživatelů PT si plně vystačí jen z manuální korekcí teploty oběhové vody. Ten ekviterm jsem uváděl spíše z toho důvodu, že to kotle umí a tak je škoda to nevyužít. Pan jajin17 ještě řeší dálkové ovládání pomocí internetu z důvodu delších nepřítomností a proto jsem se zmínil o inteligentních regulátorech a spolu se bavíme o výběru vhodného typu kotle a regulace.
@zubr487 aha, ok. Skoda ze muj kotel nelze ovladat pres internet a pouze modulem pro telefon. Ale termostat on/off co mam v obyvaku presunu do chodby a budu jej ovladat teplotou obehove vody jak bylo jiz psano. Otevru okruhy do plna a uvidime.
@zdenna Ovládání přes internet samozřejmě můžete ralizovat tím, že použijete vhodný typ termostatu s WiFi nebo GSM připojení. Podívejte se třeba do nabídky Elektrobook. Případně existuje levné řešení pomocí modulů z nabídky Sonnof. Např https://www.smart-switch.cz/chytre-sp... Můžete si pak mobilem zapínat, nebo vypínat topení a přenášet aktuální teplotu a případně vlhkost. Tyto moduly jsou zneužívané i pro inteligentní domácnosti, protože je lze snadno přeprogramovat..
@zdenna ještě jsem si všiml věty "budu jej ovladat teplotou obehove vody " . To je samozřejmě nesmysl. Prostorový termostat budete používat pro omezení teploty v době dovolené, nebo pro noční útlum. Ovšem pokud ho používáte a pokud vůbec má význam. Já, pokud večer vypnu topení, tak do rána teplota klesne jen minimálně. Možná v mrazech o 1C.
@zubr487 vsak tak jsem to myslel. Teplotu vody v podleze budu regulovat bud rucne nebo ekvitermou a na nocni utlum ci odjezd na delsi dobu pouzivat prostorovy termostat
@zubr487 Koukal jsem se na Sonoff který jste mi poslal. Jestli to chápu tak tenhle modul namontuji do kotle a teplotu si bude brát z nínějšího termostatu co tam mám instalovaný? Na stránkách je napsano, že pro správnou funkci je potřeba dokoupit čidlo teploty/vlhkosti. Díky
@zdenna Ne, tak to není. Moduly Sonoff mají výhodu v nízké ceně a můžete měřit nebo ovládat co potřebujete. Jenže je potřeba si to trochu upravit a zapojit. Pokud trochu rezumíte elektrice, nebo máte někoho, kdo Vám to zapojí, tak vysvětlím podrobnosti. V opačném případě bych spíše doporučil podívat se po nějakém WiFi termostatu. Ten zapojíte místo svého stávajícího a máte dálkové ovládání.
@zubr487 Trochu se v tom vyznám, ale mám známého co dělá elektroinstalace RD tak pokud by jste byl hodný a do zprávy napsal jak by to mělo být zapojeno aby to fungovalo i s termostat budu Vám moc vděčný.
Dobrý den, zabývám se regulací vytápění ať elektrického nebo teplovodního už přes 10 let. Po celou dobu mé praxe bojuji s chybnou představou, že regulace na centrální teplotu je ta nejlepší co může být. Dále tady někdo poznamenal, že lze řídit teplotu nastavením průtoků do jednotlivých místností. Bohužel je to taky chybná představa ( dobrá lze to, ale kde je úspora a komfort bydlení). Nejlepší a nejúspornější řešení, které existuje je centrální regulace vytápění. A proč? Odpověď je poměrně jednoduchá. Protože centrální regulace bere v úvahu další zdroje tepla (vaření, sluníčko, teplo člověka, domácí spotřebiče a další) a můžete si nastavit teplotu v každé místnosti jinou. Proč tedy topit v technické na 20°C když tam může být 18°C. Další výhodou je, že centrální regulace může vyhodnotit, že jsou všechny místnosti natopené a odstaví zdroj tepla. Řeč čísel za dobu mé praxe: Dům s centrálním termostatem nebo bez regulace má v průměru o 5 tisíc korun vyšší náklady na vytápění než dům s centrální regulací. To je řeč faktur ve srovnatelných domech. Návratnost regulace je tedy do pěti let. Dodávám regulaci, která vydrží bez poruchy fungovat více než 15 let.
