Dobrý den, chystám se na rekonstrukci menšího řadového domu ( cca 90m2 ). Dům budu komplet zateplovat a dávat nová okna. Do místností kde bude obývací pokoj a kuchyň je komín který využiju na krbová kamna ( jelikož mám les tak bych rád využíval právě toto topení ) a dále zbývá jeden pokoj v přízemí a dva v podkroví. Jaký řešení vytápění doporučujete? Plynová přípojka není.
Moc děkuji
Píšete, že budete zateplovat apod.... Já bych tam dal normální elektrické olejové radiátory do těch vzdálených místností.
Nebo vzít krbovou vložku, stačí teplovzduch a rozvod trubkami na horký vzduch do těch místností, neznám ale dispozice domu.
Pokud chcete topit jenom dřevem, tak bych nedělal z obýváků kotelnu, ale šel bych do pořádného kotle s aku nádrží, který bude mít někde svoje místo.
Je to komfortnější teplo - všude stejná teplota, bez přetápění obýváku, dále pohodlnější obsluha a rychlá obsluha bez bordelu v obýváku. Účinnost bude také vyšší a stačí rozdělat, cca 2x přiložit a máte až na 3 dny teplo.
@kmosek Jak se v domě topilo doposud? Jestli je možnost dát kotel tak bych dal kotel. Na topení el. neuvažujte. S tím taháním dřeva a bordelem v bytě souhlasím. Nějaké rozvody teplého vzduchu se už také nedělají a hlavně třeba u kamen s výměníkem dochází k přetápění místnosti kde jsou kamna umístěná. Jestli budete zasahovat do podlah tak bych dal podlahové topení.
Určitě podlahové topení, dělají se i nízkoprofilové teplovodní, my šli do Giacomini Spider. Za mne lepší než dráty. A akumulační nádrž, jak již bylo zmíněno dříve.
