Rekuperace a hluk
Dobrý den, kdo máte rekuperaci, není slyšet? Mám lehké spaní :-) a vůbec, trvalý, byť mírný hluk je velmi nepříjemný.
@bamak je slyšet
@petraxname A mohla bys to k něčenu přirovnat? Počítač, ventilátor, lednička? Děkuju.
@bamak nemohla bych to k ničemu přirovnat, protože lednička i počítač můžou u každého hlučet různě. Zašla bych za někým, kdo rekuperaci má a poslechla na vlastní ucho.
@bamak Je slyset jak proudi vzduch, prirovnala bych to ke klasickemu vetraku nebo jako kdyz je pruvan a venku dost fouka.. a v te nasi obcas neco zarachta, mozna jak se tam cosi prepina, netusim, ale u nas je tu rekuperace spolecna pro celou bytovku a tim jak ma kazdy byt svoje nastaveni, tak je z toho slyset nejake to bouchnuti asi casteji nez v domecku.. lednicka, pocitac nebo i vzduchovy filtr v akvarku mi na usnuti vadi vic, rekuperaci ignoruji stejne jako ruzne zvuky zvenku, kde obcas taky neco bouchne.. a taky jeste zalezi na nastaveni, kdyz je nonstop vetrani tak to prestanu vnimat, ale kdyz je periodicke vetrani (20minut to jede, 40 minut ne), tak postrehnu ze to zacalo, ale ze by mne to vzbudilo to urcite ne.. vic nez ten hluk muze nekomu vadit spis to proudeni vzduchu, manzel z toho taky obcas zacne psikat a muj tatka ten by byl okamzite nemocny, takze zvazte i to jak snasite pruvan a klasicke vetraky a klimatizaci
evidentně záleží na druhu rekuperace a prostoru, ve kterém je umístěna. My na nejnižší stupeň (který jede 99,9% času) ani nic neslyšíme a o průvanu nemůže být ani řeč :-)
@martaveg Děkuju.
@tralalas To mi taky tvrdili-ale chci si to ověřit :-), ať pak nemám pasivní dům a věčně otevřené ventilačky :-D
Byla jsem v domě s rekuperací a nezaznamenala jsem žádný hluk ani "průvan"
Jsem také citlivá na hluk - při usínání jsem rekuperaci vnímala, museli jsme ji dát na nejnižší výkon, ale zase jsem neměla pocit čerstvého vzduchu a navíc jsem pořád ten zvuk slyšela. Nakonec nám dali na trubku ještě nějakou zvukovou izolaci a je to v pohodě. Manžel tedy od začátku neslyšel nic.
Diskuse pokračuje po 4 letech
https://youtu.be/O9udsc6XpX0
@lala211 jen jsem v rychlosti odkaz "proklikal". rekuperace a tepelné čerpadlo jsou dvě naprosto rozdílné věci...
Jj ale hluk je hluk a sousedske vztahy jsou take identicke...
@lala211 Ano, dle všech zásad naprosto špatně umístěné čerpadlo dělá kravál. A?
@lala211 tak tohle je fakt mazec!..
