Ahoj,
budu stavět bungalov. Od čisté podlahy po spodek trámů mám 300 cm. Místo na vedení rozvodů rekuperace je dost -ALE...mám tam 2 nosné zdi, které mají betonový věnec - spodní hrana věnce je 275 cm. Takže mám 2 možnosti - buďto vést trubky pod věncem - tím si ale snižuju strop, nebo to nějak protáhnout přes věnec, popř. věnec zúžit v místě prostupu. Jak jste to řešili?
Díky za info.
@libor11 trubky by měly být v každém případě vedené pod parotěskou a pod izolací. Je víc možností jak to udělat, ale měl by jste splnit tyto dvě podmínky. Vedení trubek na půdě se zde taky řešilo. Znamená to nutnost trubky důkladně izolovat a ošetřit průchody porotěskou. Je s tím plno komplikací a riskujete kondenzaci vody v trubkách, plísně atd.
@libor11 ještě dodám že to vedu v tom podlhledu pod parotěskou, a na tom jednom míste jsem tedy musel projít parotěskou. V tom průchodu jsem dával takový gumový límec a přilepil k parotěsce. Toto řešení mi doporučil pán, co mi dělal Blowerdoor test.
@martinfox Díky za info. Mužu se zeptat jak mare řešenu skladbu stropu...ty latě pod parotěskou vypadgaji jako dobry napad na kotveni elektro a vzduchotechniky
@libor11
Väzníkový krov, zospodu prichytená parozábrana a krížom na spodok väzníku drevené kontralaty. Pod parozábranou bude 15 alebo 20 cm priestor na vzduchotechniku, rozvod elektro. atď. Potom už ide len sadrokartón. Nad parozábranou bude fúkaná celulóza.
