Odpověď na příspěvek od lukas992:
Ahojte, mám projekt domu bez rekuperace - i z dův… @lukas992 Musíte zaistiť, že v mieste, kde je jednotka umiestnená nebude nikdy mrznúť. A čo sa týka stropu, urobte si monolit z filigránových panelov a rozvody všetkého normálne zalejte priamo do betónového stropu.Odpověď na příspěvek od roman_:
@lukas992 Musíte zaistiť, že v mieste, kde je jed… @roman_ Díky, ano to s tím mrazem zajistím úpravou zateplení. Umístní do monolitu je zřejmě taky řešení. A to vedení ve stěnách je možné? I pokud bych to měl v monolitu, tak z půdy, která je nad prvím patrem bych se nějak musel dostat do monolitu mezi přízemím a patrem. Viděl jsem, že někdo to má vedeno třeba rohem místnosti v nějakém kastlíku, což mi nevyhovuje moc a moc se mi to nelíbí, můžu to tedy vést stěnou?Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Vedení ve zdech - to je na statika, oslabíte zeď.… @jirkajiri Ohledně statikyby problém být neměl, jelikož mi bylo řečeno, že dříve by stačila 300ytong, ale kvůli normám na průnik tepla můsí být 500. Je to jen Ytong bez zateplení - řadovka mezi starými domy. Výška místností 2600. Obývák s kuchyní budu mít v části do zahrady (dm do L), nad kterým nebude patro, takže strop je z přiznaných dřevěných trámů (které jsou ještě kolmo ke směru, kde by případě vedla rekuperace.) a nad tím skladba pultové střechy. Vím, že nejlepší by bylo zvednout o šár, udělat celou rekuperaci a dát ji do SDK podhledů. Ale rekuperaci jsme původně vyškrtly kvůli ceně. Stejně tak stropy, kde bude jen přebroušený monolit je kvůli ceně. (Stejně jako X dalších věcí, které jsme zrušili, aby bylo možné se dostat na nižší cenu - Klima, plyn. přípojka, fotovoltaika, světlovod, atd.) Takže mě napadlo si ve zdech pouze nachystat vedení (trubka není tak drahá) pro to, aby to bylo možné v budoucnu popřípadě dodělat.Odpověď na příspěvek od lukas992:
@roman_ Díky, ano to s tím mrazem zajistím úpravo… @lukas992 Niekto proste SDK nechce, je to jeho vec, príde mi to v pohode mať len monolit. V tom prípade ale do monolitu zalejte úplne všetko, chráničky na elektro na svetlá, rozvody vzduchotechniky. Je to najjednoduchšie, funkčné a ničomu to nevadí, navyše už elektriku do stropu nebudete musieť vysekávať. Čo sa týka rozvodov o poschodie nižšie, tak to vyriešte normálne ako v bytovkách, pošlite to dolu stupačkou, spolu s odpadmi, vodou a elektrikou, najlepšie je schovať ju napr. za záchod. Do obvodovej steny, ktorá má splňovať aj izolačnú funkciu (nie je dozateplená) by som nesekal.Odpověď na příspěvek od lukas992:
@jirkajiri Ohledně statikyby problém být neměl, j… @lukas992 Prostup monolitem není problém, když jde výztuž mimo. Svislé drážky ve zdi jsou taky ok, vodorovné po posvěcení statikem.
