Rekuperace. Větráte oknem?
Zdravím všechny, kteří se rozhodli si pořídit rekuperační jednotku. Zajímá mě váš názor na přivětrávání oknem v létě i při zapnuté rekuperaci. Nemůžeme se s manžou shodnout, zda je to správné. On nechce za žádnou cenu okno otevřít. Já jsem astmatik a v noci se budím pocitem, že doma není vzduch :-p . Okno bych ráda otevřela, ale kvůli tomu, že máme rekuperaci jsme do oken ani nedávali sítě, takže neotvírám jednak kvůli komárům, kteří jsou teď přemnožení, jednak kvůli zapnuté rekuperaci a jednak, že si to manža nepřeje. A jak to děláte v létě vy? (v zimě byla rekuperace super :-D , to je bezdebat)
Tak na to tam je to TC @iveta_89
@melin6 Nejsem odborník na VZT, ale určitě Pichler (nabízeli nám ji ve firmě, která nám dodává rozvody i jednotku) a co jsem se díval, tak ještě třeba Nibe, Stiebel-Eltron.
Prosim, kdo mate rekuperaci delsi dobu, jak to mate s hlucnosti? Nevadi vam huceni - hlavne v noci?
@olga1975 Hučení by na nízký stupeň větrání nemělo být vůbec postřehnutelné. Zkuste si rekuperaci zregulovat.
Kdyz jede na 20 procent, je to OK. Na 30 uz se nevyspim... Co znamena zregulovat?
@olga1975 Na své rekuperaci mám možnost nastavit spodní a horní limity větrání, tj. v jakém intervalu má jednotka větrat. Tzn. nastavím si spodní limit, co nejníže to jde, a na jednotce samotné pak zapnu nejnižší stupeň větrání. Pokud říkáte, že 20 % je ok, tak to nechte při spaní na 20 %, nebo to k větrání v noci nestačí?
@lukoid Kdyz merime co cidlem, tak pri tech 20 procentech nam to v loznici stoupa na 2000 ppm, coz se mi zda dost.
@olga1975 Na čidlo kašlete, prostě si to nastavte tak, jak vám to přijde vhodné, tj. aby větrání účel splnilo, dalo se v místnosti dýchat a vy jste se dobře vyspali.
A jak to poznam, ze je to vyvetrane... Nejlip se vyspim, kdyz rekuperaci vypnu:-(
@olga1975 Tak já už nevím:) Píšete, že při 20 % je reku ok, tj. pochopil jsem to tak, že ji neslyšíte a spíte. Pokud navíc nepotřebujete pro ten komfort vyspání otevírat okno, abyste měli přísun vzduchu, potom bych to bral tak, že rekuperace plní účel.
@olga1975 A mají ty 2000 ppm nějaký pozorovatelný vliv na životní funkce? Vydechnutý vzduch obsahuje 50000 ppm, takže pár tisíc ppm navíc v nádechu nemáte šanci poznat. Co ale poznat lze, je elektroiontové mikroklima. To je ten laicky popsaný svěží venkovní vzduch :-) , když otevřete okno.
Ale nevim, jestli na tech 20 procent dostatecne vyvetra - jestli to neni malo, kdyz CO2 stoupa:-(. To ze ji neslyslim a spim neznamena, ze funguje...
@josef_vavra Ale kdyz je dum utesneny, nejak vetrat musim. Mate jine reseni? Obcas otevru okna (ted v lete mame otevrene skoro porad), ale ne dokonale vyvetrani to nestaci.
@olga1975 Jestli nestačí na vyvětrání otevřená okna, tak jedině shodit střechu. :)
