Odpověď na příspěvek od evakope:
@zubr487 nemáme a mít nebudem, zjistila jsmr to v… @evakope A nešlo by TČ změnit na nějaké, které umí chladit i do podlahovky? Některá TČ umí i fancoily, což je vlastně vnitřní jednotka normální klimatizace jen nemusíte řešit další jednotku venku a můžete použít stávající TČ.Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
@evakope A nešlo by TČ změnit na nějaké, které um… @jirkajiri většina TČ umí chladit do podlahy. Zde jde spíše o nepochopeni tazatelkyOdpověď na příspěvek od edcbubu:
@radim2015 teplota vzduchu, která z jednotky v lé… @edcbubu No já mám stejnou jednotku a při chlazení mi jde z ní až 5°C. Stejně i těch 12-15 je hodně pod běžným letním rosným bodem uvnitř domu. Jen pro zajímavost loni jsem musel doizolovat přívod vzduchu do jednotky, kdy se mi na vstupním hrdle u jednotky srážela zvenku vlhkost a to začalo rezivět - prostě pryžová izolace 2 cm nestačí. Venkovní teplota kolem 0, vnitřní 22 s vlhkostí 50%.Odpověď na příspěvek od radim2015:
@edcbubu No já mám stejnou jednotku a při chlazen… @radim2015 samozřejmě, že se to bude rosit. Spíše si to @edcbubu plete a možná tam má plastové hadice typu ADURO. Jsou to taky plastové ohebné hadice, ale v tomto případě s tepelnou izolací.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@radim2015 samozřejmě, že se to bude rosit. Spíše… @zubr487 Jen upřesním, Heatpex ADURO systém máme jako přívodní, a "hadice" nejsou ohebné. Jsou to trubky ze šedého EPS, ohyby se tvoří přes kolenové díly. Jen tlumič hluku je ohebný.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@jirkajiri většina TČ umí chladit do podlahy. Zde… @zubr487 no do dřevěné podlahy to uplně dpbřr nepůjde.., a tepelné čerpadlo by mělo mít prý reverzní funkci což to naše nemá, takže asi nic
