Ahoj všem, řešili jste někdo prosím přívod vzduchu ke krbu v podlaze s tím, že vývod ven je lehce pod/na terénu ? Jak se to řeší ? Kolenen nahoru za zdí a čím jste to poté osadili ? Mám to pro KG100 a pro obdelníkové potrubí 220x90. Děkuji moc :-)
Nikoli kolenem, ale ideálně na konci T-kus, pod ním štěrkové lože kvůli vsaku kondenzátu a nad ním potom roura s dostatečnou výškou kvůli zapadání sněhem v zimě. Pak už jen stříška, která nebude zmenšovat průřez vedení na vstupu ani klást zbytečný odpor proudění.
Dobrý den, děkuji.
Ještě mě napadá to udělat takto - viz příloha. Obdelníkové plastové potrubí 220x90.
Potrubí je ve spádu ven skrz zeď, poté koleno nahoru.
V nejnižším místě bych udělal otvory pro odvod kondenzátu do strusky a vrch kolena bych zakryl mřížkou. Kolem bych to obsypal kačírkem.
Děkuji za zpětnou vazbu a přeji hezký den :-)
@jarysz nejak nerozumim jak zajistis, aby ti to v zime nezapadlo snehem pripadne aby tam nezamrzla voda.
zrovna v zime potrebujes, aby to bylo pruchozi. V lete lidi vetsinou moc netopi.
proto se ten vyvod musi vytahnout dostatecne nahoru a chranit pred zatecenim vody.
to uz by bylo lepsi jestli chces pouzit tohle obdelnikove potrubi, vyjet ven po cihle do vysky aspon 1m, tam dat druhe koleno a schovat to do zatepleni.
@jarysz Návrh v pořádku, pokud je zajištěn odvod (odkap) kondenzátu "děravým" kolenem (pořád vidím jako lepší řešení T-kus, ale budiž), jen přidejte opravdu rouru a stříšku (viz můj původní koment).
