Odpověď na příspěvek od ktz:
Zdravim, chtel jsem se zeptat ostatnich zde a tec… @ktz to záleží na tom, o jakém plastu je řeč. Musí to být trubky s kyslikovou bariérou. Třeba to samé, co máte v podlaze. No a samozřejmě dimenze musí odpovídat přenášenym výkonůmOdpověď na příspěvek od edison101:
Tak na každém topení by měl být na kotli filtr kt… @edison101 tak to ani náhodou neplatí. Pokud je to udělané např. z PPR, který nemá kyslíkovou bariéru, tak se samozřejmě z plastu nic neuvolňuje. Problém je v tom, že nízká teplota a kyslík vyhovuje bakteriím a trubky se zanesou slizem.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@edison101 tak to ani náhodou neplatí. Pokud je t… @zubr487 aha to jsem nevěděl no to jste mě nepotěšil já mám rozvody vody a topení udělané z těhle trubek PPR Trubka FASER HOT. A do topení mi nejde víc jak 35 stupňů tak doufám že se mi časem nezacpou.Odpověď na příspěvek od edison101:
@zubr487 aha to jsem nevěděl no to jste mě nepotě… @edison101 to jsou trubky bez kyslíkové bariéry. Ty nejsou určené pro rozvody topení. Pokud tam navíc máte radiátory, tak budou rezavětOdpověď na příspěvek od zubr487:
@edison101 to jsou trubky bez kyslíkové bariéry. … @zubr487 hlavně že udávají že mají certifikát na topení. Kdyby napsali že se k topení nehodí. Ale přimo výrobce udává že se hodí pro rozvody topení atd. Kdyslikovou barieru jsem neřešil. Řešil jsem teplotní roztažnost jak moc se to může hybat. Njn chybama se člověk učí uvidíme jak dlouho Korada vydrží než proreznou. Myslím si že pár let to bude snad.Odpověď na příspěvek od edison101:
@zubr487 hlavně že udávají že mají certifikát na … @edison101 tak nevím, na prvním odkazu bylo uvedeno, že je jen pro rozvody vody. Na jiném že je i pro rozvody topení, ale není tam uvedena kyslíková bariéra. Tak je klidně možné, že to bude fungovatOdpověď na příspěvek od zubr487:
@ktz to záleží na tom, o jakém plastu je řeč. Mus… @zubr487 no ja taky myslel PPR. samozrejme v podlahovce mam pex-al-pex, ale od venkovni jednotky k vnitrni TC a mezi rozdelovacem a bojlerem a peletkovym kotlem mam vsude PPROdpověď na příspěvek od ktz:
@zubr487 no ja taky myslel PPR. samozrejme v podl… @ktz to, co použil @edison101 je sice taky PPR ale je tam vrstva ze skelných vláken. Díky tomu se zvýší odolnost, sníží teplotní roztažnost a je možné, že to tvoří i kyslíkovou bariéru. Není to tam ale uvedené, takže osobně bych nepoužil ani tento materiál. Použití normálního PPR není opravdu vhodné. Pokud jste ho použili z důvodu jednoduché realizace svépomocí, tak klasické rozvody z mědi jsou z tohoto hlediska srovnatelné a bezpečnější. Je menší riziko, že se konec trubky shrne a sníží průtočný profil.Odpověď na příspěvek od edison101:
@zubr487 no v době realizace jsem ještě měď pájet… @edison101 Na medené trubky by som použil lisovacie fitinky, nie pájení. A videl som už aj inštalácie s radiátormi v pex trubkách, dokonca boli priznané a nevyzeralo to na pohľad vôbec zle.
