Rozvody vzduchotechniky - ploché vs. kulaté potrubí
Rychlý dotaz na rozvody vzduchotechniky – bylo nám projektantem navrženo na rozvod vzduchotechniky ploché potrubí, které zabere méně místa (stačí nižší podhled). V Nilanu nám ale řekli, že kulaté potrubí je lepší, že je méně hlučnější, má vyšší tlakové ztráty atd. Rozhodujeme se nyní co s tím, pokud bychom se rozhodli pro kulaté, znamenalo by to zvýšení konstrukce domu o 14 cm. Což není nijak významné z vizuálního ani finančního pohledu, spíše jestli to ještě na poslední chvíli řešit…. Nemáte prosím někdo s těmito typy potrubí zkušenosti? Moc díky!
@silviiik Úplně ti nedokážu poradit, ale zeptal bych se v Nilanu jaký je reálný rozdíl. Tj o okolik větší ztráty, a s tím by měl projektant počítat, a o kolik větší hlučnost. Může být větší, ale nemusí být významná. Stejně tak ztráty. Možná, že na kulaté průřezy budete potřebovat menší a levnější trubky než na obdelníkové.
@atilius právě že to ploché potrubí vychází o hodně dráž. Ale na kulaté by se zase musela zvýšit konstrukce, což vychází cenově podobně....Vymámit z Nilanu nějaké informace, kterých bychom se mohli chytit je boj, je to takové mlžení...proto by mě zajímala praxe. Jinan napsala jsem špatně, že má kulaté vyšší tlakové ztárty, právě že má nižší. Ale jak říkáš, může to být i bezvýznamné....Děkuju!
Rozhodne kulate - Nilan vi. Tim, ze pridate o jednu cihlu (nebo zvednete venec) po obvodu si nikterak stavbu neprodrazite. Vysku vam nikdo merit nebude. Jeste ze jste se nenechali 'ukecat' na ploche v podlaze
@wwwdancer ty ploché nemáme navrženy v podlaze, ale normálně v podhledu. A máme dřevostavbu, zvýšení stěn o 14 cm stojí skoro 60 tis. bez DPH ;-) Jinak díky za názor, také bychom asi radši kulatý.
@silviiik Kulaté, kromě nižších tlakových ztrát se i lépe čistí, nicméně zvýšení ceny domu o 14cm za 60 litrů je teda dost maso..
nevím proč by se ti mela zvedat konstrukce? Mam kulate potrubí propletene mezi vazniky a nikomu a nicemu to nevadi. Rekuperaci mam teda Atrea, ale tak snad znacka na to nema vliv:-)
Když je tu tato diskuze, jake kulaté potrubí máte? Spiro nebo takové ty plastové trubky? Jak jste s nimk spokojeni?
@ozzy77 My máme mezi vazníky tepelnou izolaci.
@rimmer díky. A jinak je to teda maso :-)
A co rozvody do místností dát do podlahy a nasávání do snížených podhledů
Jak mate v projektu vysoke stropy mistnosti ted? Neznam Vas pudorys, ale my to mame v patre reseno snizenym stropem pouze v chodbe, v odbytnych mistnostech je plna vyska stropu a vydechy vzduchu mame u stropu ve stene sousedici s chodbou. Tim se zkratila i potrebna delka rozvodu. V obyvaku mame rozvody vzduchu tazeny snizenou rampou po obvodu mistnosti se zabudovanym led paskem pro neprime osvetleni. Jinak co se tyce typu rozvodu, tak s plochym nemam zkusenosti, ale projektant to tak prestal navrhovat, protoze se mu to pry neosvedcilo. Mame kruhove plastove rozvody o prumeru 12cm.
Stropy máme 250 cm. Zajímavé typy na provedení, vida, kolik je možností :-) Ale kloníme se k standardnímu provedení ve stopě a „čistému“ řešení, chceme stropy všude stejně vysoké, žádné výklenky a jiné zlepšováky (jejichž provedení by taky určitě něco stálo), to radši zvedneme za 60 tis stropy všude….Čekáme na cenovou nabídku kulatého potrubí (máme jen na to ploché, vzhledem k tomu, že to tak bylo v projektu) a pak se rozhodneme.
@mikiliki díky, to si budu muset nechat přeložit od manžela, nemám tušení co je pozednice a příhradový vazník :-D
@silviiik no a? Porad nechapu, proc by tam nemohlo potrubí od vduchariny byt......
@mikiliki: Jak už jsem psala, máme montovanou dřevostavbu, nevím, jestli by tam něco podobného zvládli také vyrobit. Navíc nemáme zateplenou střechu, ale strop a chceme rekuperaci aktivní, takže bude určitě potřeba tahat trubky vzduchotechniky pod izolací v podhledech a ne až nad ní. Ale díky za tip, můžeme zkusit prověřit, jestli by nebyla nějaká podobná možnost.
Zdravím všechny, Rozdíl mezi hranatým kulatým potrubí ve výsledku není žádný, jedná se o minimální rozdíly. Na funkčnost vzduchovodu při odvětrání to nemá vliv. Hranaté potrubí se používá zejmená při menších prostorech při instalaci. Důležité je mít všechny komponenty pro spojování potrubí, odbočky, kolena nebo držáky. Vše naleznete na našich stránkách ventilatory.cz skladem a za rozumnou cenu.
