Dobrý den, stavíme RD a rád bych se zeptal jestli někdo němáte zkušenosti s tím jaká by měla být skladba podlahy na teplovodní podlahové topení, jde mi hlavně o patro, kde máme jako stropní panely ( spiroll ) a na ty by se položila podlahovka, nemáme tam moc prostoru, rádi bychom výšku stropu aspoň 2,5m ( stropy budou rovné ) , bojím se hlavně abych tam dal dostatek izolace abych zbytečně nevytápěl betonové panely , v přízemí mámě prostor na skladbu podlahy cca 20 cm v patře. Děkuji za rady.
V patře na spirol by měla stačit systémová deska (nějaká normální - 30mm tloušťka pod trubkama) a zálivka (anhydrit,cementovka,beton, co máte předepsáno)
Máme v patře klasický podlahový polystyren 3cm a do toho přichycenou podlahovku.
Systémová deska je zbytečně drahé řešení. Kročejová izolace je tvořena právě tím polystyrenem. Kvůli kročejové izolaci bych dal i více než 3cm pokud to lze. Třeba 5 cm. Nám se více nevešlo.
