Zdravím, budeme mít podlahové topení a krbovou vložku, která bude natápět akomulacni nádrž. Topenar dovezl skříň, která je 1m široká prý aby tam bylo místo i na čerpadlo. Ale nepočítalo se s tak velkou skříní a neni na ni místo. Bude 8 okruhu. Máte někdo zkušenost že se 8 okruhů vleze do 84 skříně i s čerpadlem? Prosím poraďte, budu rád za jakékoliv dotazy. Děkuji
No, my máme skříň 87cm, 6 okruhů + čerpadlo a je to tiptop. Ale taky záleží na tom jak hluboko do zdi můžete skříň zasekat. Já ji mám na nutné minimum, tzn. že čerpadlo mám jakoby sklopené rovnoběžně s bednou. Kdybych ji mohl mít hloubš a čerpadlo mít kolmo, měl bych tam ještě místa dost. Pro představu přiložim foto.
@demolitionman děkuji za info. Radši asi zvolím větší skříň a vymyslím nové místo kam se metrova bedna vleze. Jinak můžu se poptat jak máte řešené topení a jak s tím jste spokojen? Děkuji
@michal029 původně jsem chtěl podobný systém jako vy-krbovky, akumulačka + tepelko a podlahovka. Jsem rád že mi to nakonec projektantka topení rozmluvila. Drahé a náročné na zhotovitele tak aby to fungovalo tak jak má. Obecně se nedoporučuje kombinace dvou různých systémů - nízkoteplotní podlahovka a vysokoteplostni zdroj tepla.
@demolitionman takže máme jen tepelko a krbovky jen tak, sólo. + teda máme i radiátory což také není úplně ideální, ale bylo to tak navrženo a bylo s tím počítáno, takže jsou navrženy tak že jedou na cca stejnou teplotu jako podlaha. Jeden je v ložnici ten na noc ještě ubíráme aby jsme neměli horko a druhý v pracovně kde je taky pořád na 3ku
Zdravím, topení je věčné téma, nejlépe si to nechat přepočítat a nakreslit od někoho, kdo to umí. Ja mám akumulačku s patronou, k tomu teplovodní vložku. Funguje to velmi dobře, jen se to musí dobře udělat. U akumulačky musí být směšovací Ventil nejlépe se servem (ještě lépe servo s ekvitermem). Pak je jedno, jestli mám natopeno na 40° nebo 70°, do podlahy jde vždy jen tolik, kolik mám nastaveno (max 31°) Ke vložce je nutné čidlo, nebo ještě lépo přímo s vložkou automatická regulace, která si sama pouští čerpadlo. Ke vložce je nutné naistalovat směšovací Ventil (do výměníku by neměla jít voda pod 55°) a vychlazovací smyčku. Suma sumárum i s obestavbou vás to vyjde na cenu tepelka. Příští barák bych udělal bez krbu jen s tepelkem. Ale na druhou stranu prostě k baráku ten oheň tak nějak patří
