Solární kolektory. Kolik jich máte?
uvažujeme s přítelem o pořízení solárních panelů - měly by ohřívat vodu a případně topit při menší zimně(září, březen, duben). to si tedy představuji já .. :) ted mám dotaz na majitele panelů - kolik jich tak máte? vystačí to vůbec na výše uvedené příklady používání? kolik místa v domě to zabere - jsou třeba nádrže či něco takového?? odpovědi na mé otázky se mi na netu bohužel nenachází najít, tak to zkusím tudy .. děkuji vám všem
my máme solární kolektory, máme to v podobě ne panelů, ale těch trubek a máme to na střeše je rovná, takže to nejde vidět a dali jsme si to hlavně z toho důvodu jako další ohřev bazénu, ale můžu říct, že i když u nás bylo 20 lidí a všichni u nás spali a i když nešla celý den elektrika, buchl nám hlavní jistič a lidi se sprchovali tak jsme měli teplou vodu a i ráno, což jsem se divila, bylo to teda v létě.
Máme 3 panely, používáme je na ohřev TUV. Stěhovali jsme se na začátku července, až někdy do 20. srpna se voda vůbec neohřívala elektrikou, během podzimu ještě pěkně nahřívaly. A teď v prosinci, když se udělalo na půl dne sluníčko, öhřály vodu na 40 st. Já bych je dal bez rozmýšlení znovu, obzvlášť s dotacemi. Ale ty jsou teď pozastavené, ani my nemáme zatím potvrzené, že ji dostaneme. Každopádně občas lituju, že jsme nedali akumulační nádobu a v kombinaci s kamny s výměníkem to nevyužili i na vytápění. Tak uvidíme, třeba do budoucna :-) Místo v domě to nezabere skoro žádné, bojler 300 l má průměr asi 60 cm a výšku 1,7 m. K tomu je ještě malá expanzní nádoba a čerpadlo. Celkově na to stačí prostor asi metr na metr :-) Akumulační nádrž by byla samozřejmě o něco větší, hlavně na výšku.
@hugo58 Dobrý den, měl bych jeden dotaz na Vás jako člověka se zkušenostmi se solárama. Před pár dny jsem zrovna diskutoval otázku co se děje z velkým množstvím tepla vznikajícím během léta, když je energie využívána pouze na TUV. Známej mi tvrdil, že je optimální mít na pojmutí veškeré energie (letní špičky) alespoň kubíkovou akumulační nádobu, nebo s tím alepoň ohřívat bazén. My budem mít 3 panely, akumulačku 400 l a celkem mě zajímá kam půjde přebytečná energie. Nebo takováto akumulačka postačuje na vykrytí špiček? Díky za Vaši zkušenost.
tak to jde docela fajn .. amůžu se zeptat na cenu? kolik taková souprava vyjde?dotaci myslíš zelenou úsporu?
@sembeth Máme 300 l nádrž, nic víc. Letos byla opravdu extrémní vedra a systém to zvládl v pohodě. Je tam několikanásobná ochrana. Voda šla obvykle na 70 st. Když to překročí mírně, v noci to čerpadlo protočí, aby se ochladila. Když to leze výš, začne ochlazování hned. A kdyby byl opravdu extrém, odfoukne to glykol do připravené nádoby. Navíc tam myslím máme nějakou ochranu proti opaření, že když je voda moc horká, přimíchává se do potrubí studená. Každopádně nebyl sebemenší problém. Při běžném odběru vůbec a když jsme odjeli, tak také ne. Už je to dnes všechno celkem vychytané :-) Panely máme Thermosolar a bojler + regulaci Regulus. @baraz Náklady se pohybují +/- kolem 100 t., dotace podle dosavadních pravidel mohla pokrýt až polovinu - myslím skutečně Zelenou úsporám. Návratnost odhaduji na 10 až 15 let, s dotací samozřejmě méně.
My máme také soláry - jen na ohřev TUV jako hugo - máme jen 2 panely, bojler 300l a máme to v horní koupelně, sice má představa byla krapet jiná - bohužel díky těm nádobkám (my máme dvě červenou a modrou - expanzní nádoba) - reguluje se tím teplota, tak se mi to nevešlo pěkně do rohu a krapet nám to zasahuje do okna, ale při promyšlení, se to dá hezky schovat i do koupelny, jinak se určitě lepší tech. místnost pokud člověk má ty možnosti. Teplotu máme nastavenou na 40 stupnů (teplota se dá regulovat, je to lepší, aby např. z kohoutku netekla moc horká voda a děti se neopařili). @sembeth tak to jsme taky řešili, neboť jsme přes léto na domě již soláry měli, ale nebydleli tam, my tam máme v nastavení funkci, která hlídá právě to přehřátí, takže se nádrž (voda v bojleru) ohřeje jen na tu danou teplotu, co zvolíte a zbytek se ochlazuje (myslím, že proto jsou u bojleru ty 2 nádoby - jedna pomáhá vodu přihřívat a druhá ochlazovat). A jinak je i fajn, pokud děláte i elektriku, nastavit si zásuvku tak, že bojler (ohřívání) se bude spínat jen pokud zrovna odebíráte levnější tarif ;-)
@hugo58 tak hugo byl rychlejší a popsal to lépe ;-) @baraz cenu máme podobnou a celý systém Regulus
tak ta cena "není vysoká" ale vzhledem k tomu, že jsme dostali dotaci na kotel - celý zaplacený, tak na toto už zelenou nedostaneme - musí -nebo aspon muselo se žádat o vše najednou ..:( no popřemýšlíme, ale momentálně je třeba tolik věcí ..ještě mě napadlo - má cenu dělat pokojíky v podkroví - jako je zaklápět sádrošem, nebo my to potom budou muset sundat při monáži? předpokládám že jo ...
@baraz My máme trubky tažené po půdě. Stačilo nechat jen jeden prostup průměru cca 10 cm do technické místnosti, který se pak docpal vatou a dosádroval. Na půdičku stačily dva prostupy průměru trubek, to v pohodě udělali, i když už to bylo zaklopené.
Diskuse pokračuje po 2 letech
Po hodně dlouhé době se vracím k solárům: Nabídla mi firma za 68 tis kompletní instalaci 4m2 panelu - pouze na ohřev vody. V ceně ji zásobník vody a čerpadlo. Cena se mi zdá celkem slušná, ale...Pokud mám plánovaný do domu el. bojler, znamená to, že budou v případě dva? (bojler + zásobník ). A pochopitelně bych potřeboval zjistit (máte-li to tedy někdo spočítané) jaké jsou Vaše orient.náklady na ohřev teplé vody ročně. Jestli se to teda vlastně vůbec vyplatí. Díky za názory. PS.: není nutno odpovídat na téma termodynamické panely - děkuji.
@fotrtom bojler muze byt pouze jeden, resp. bude. I zásobník, který ti nabízí firma, bude mít minimálně přípravu na el. patronu na dohřev, předpokládám, že ji dokonce bude obsahovat...
@fotrtom Chce to sednout si a propočítat to. Nám by se soláry nevyplatili. Ohříváme vodu plynem, mám vysledováno, že denně na ohřev TUV jde 0,4 m3 plynu. Při ceně plynu 16-17 Kč/m3 je to cca 7 Kč denně, tj. za rok zhruba 2.500,- Kč.
Je tady někdo kdo skutečně má termodynamický panel? Zajímají mne zkušenosti - klidně do IP.....takže prodejci a teoretikové odepisovat nemusí...
