Solární ohřev vody a fotovoltaické panely - zkušenosti
Dobrý den, máte prosím někdo osobní zkušenosti buď se solárním ohřevem nebo fotovoltaickými panely? V současnosti máme rozestavěnou novostavbu a v souvislosti s dotacemi jsme uvažovali o solárním ohřevu a po promýšlení teď zase zvažujeme, jestli není lepší volbou fotovoltaika. Primárním zdrojem ohřevu je dřevozplynující kotel. Druhé médium bychom chtěli využívat jako doplněk pro ohřev teplé vody i topení. Předem Vám děkuji za názory a rady. :-)
@wpavel naopak Dobíjení elektromobilu dává smysl pár měsíců v roce, když svítí a možná mezi 10,00 - 15,00. Ale jinak děkuji, že jste mi otevřel oči. Těch cca 3,9 MWh co ročně využiju doma ze slunce na ohřev vody, ostatní spotřebu a do topení je vlastně k ničemu.
Těch systémů je opravdu hodně a ideální je na to mít předem zpracovaný projekt. Já jsem si to nechal kompletně na klíč udělat od firmy nelumbo .cz, kde jsem se nemusel starat vůbec o nic. Celková úspora nějakých 80% na nákladech za elektřinu od toho co tento systém s baterií využíváme.
@kapraltomas, ale i tak Vám i přes ostrovní systém musí vycházet návratnost okolo 10ti let, možná méně pokud jste si to stavěl sám.
@kamilpavlik https://www.youtube.com/watch?v=R2d0z... Aspoň to není trapná rádoby zkušenost zákazníka, ale i tak to sem nepatří. Kup si PRO profil a do té doby jdi s reklamou do pryč.
Dobrý den, fotovoltaika je pro ohřev vody jistě správná volba. Na rozdíl od termického ohřevu vody ( kde se ohřívá voda) nehrozí přehřátí systému. U fotovoltaiky se bojler se natopí a vypne. Našim zákazníkům montujeme profesionální fotovoltaické stavebnice Longi s českými regulátory. Navíc na tyto stavebnice běží dotační titul nová zelená úsporám Light, která nabízí 90.000,- Kč. Více informací zde: http://www.tadykoupimkotel.cz/?p=prod... V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: tadykoupimkotel@email.cz Pěkný den přeje Kamil Pavlík
Fotovoltaický ohřev vody je určitě spolehlivější a hlavně bez nutnosti servisu. Termický ( solární s trubkami a vodou) systém je velmi náchylný na přetopení. Když třeba odejděte na dovolenou a bude týden svítit slunce a vy nebudete mít odběr vody. Je téměř jisté, že se systém přehřeje a unikne Vám teplonosná kapalina a poškodí spoje. U fotovoltaiky toto nehrozí, ta se jednoduše vypne. Víme o čem mluvíme. Instalujeme oba systémy. Kamil Pavlík
@sara04 Fotovoltaický ohřev vody je určitě spolehlivější a hlavně bez nutnosti servisu. Termický ( solární s trubkami a vodou) systém je velmi náchylný na přetopení. Když třeba odejděte na dovolenou a bude týden svítit slunce a vy nebudete mít odběr vody. Je téměř jisté, že se systém přehřeje a unikne Vám teplonosná kapalina a poškodí spoje. U fotovoltaiky toto nehrozí, ta se jednoduše vypne. Víme o čem mluvíme. Instalujeme oba systémy. Kamil Pavlík
Odpověď na příspěvek od pavelmarekcz:
Určitě bych šel (a taky půjdu) do fotovoltaiky. J…
@pavelmarekcz Dobrý den, přesně tak, fotovoltaický ohřev bojleru je bez nutnosti servisu na rozdíl od termiky. Například tento set: www.fotovoltaickyohrevbojleru.cz Dotace pro seniory 90.000,- Pro ostatní 45.000,-
Odpověď na příspěvek od kamilpavlik:
@sara04 Fotovoltaický ohřev vody je určitě spole…
@kamilpavlik Proto stačí dát velkým expanzomat aby ten tlak nevyletěl ven
@kamilpavlik Proto stačí dát velkým expanzomat a…
@vladimir_sacha Solarní expanzní nádoba řeší zvětšení objemu vody při běžném chodu. Nikoliv přehřátí systému, kdy vzniká pára. Toto píšu z let praxe a zkušeností. Mám 15 let termiku a 5 let fotovoltaiku. Z hlediska servisu je to jednoznačné. Fotovoltaika má jedinou nevýhodu a tou je nutnost větší plochy na střeše.
Dobrý den, plánuji si zbudovat fotovoltaniku s výkonem 5,1 kWp včetně baterie. Chci si pořídit 200L Bojler , který bude napájen z FV pokud svítí slunce a ze sítě pokud je pod mrakem nebo v zimě. ( Na baterii ho nechci napojit , neutáhne to). A nyní prosím o radu. Dostal jsem doporučení pořídit do zásuvky kvalitní časový spínač a nastavit ho na příjem energie ( ať už FV nebo z EON sítě, podle svitu slunce) v čase např 11 hod až 16 hod. V jiném čase nemůže jít do bojleru žádná elektřina. Jsme 3 osoby v domácnosti a jediná velká spotřeba je večer sprchování. Vydrží mi večer bez proudu teplá voda v bojleru 200L pro osprchování 3 až 4 osob ? Další nahřátí vody bude až příští den od 11 hod. Děkuji za radu.
Odpověď na příspěvek od rtomcal:
Dobrý den, plánuji si zbudovat fotovoltaniku s v…
@rtomcal Proč nemůže jít jindy do bojleru nic? To nechápu
@rtomcal na tento vas pozadavek potrebujete idealne dvou spiralovy bojler s dvema termostaty, jedna spirala bude napojena na DS a nastavena treba na 45°C jako zaloha a nebo kdyz bude malo slunce, pripadne pres ty vase hodiny a druha spirala bude napojena na FVE a nastavena naplno na 75°C, toto je bezne reseni, dalo by se to i nejak hlidat a prepinat s jednou spiralou nejakym rele/stykacem aby se nepotkala DS s FVE.
https://eshop.solareco.cz/bojlery/512... neco takoveho, pokud se teda jedno o off grid systém, pokud budete napojen na DS a pocitat s pretoky do site, tak tam asi budete potrebovat nejaky bazmek, ze je dost energie ze slunce a muzete zapnout bojler coz je asi vas pripad. Zkuste spis solarforum, nebo mypower tam to urcite nekdo resil 😉
