Špatně vyvedený externí přívod vzduchu
Prosím o vaše rady, jak nejlépe vyřešit tento problém. Stavební firma nám vyvedla externí přívod vzduchu moc blízko u stěny. Máme vybraná tato kamna: https://krbova-kamna.heureka.cz/romot... která jsme chtěli na vzduch napojit nejlépe zespodu, to ale není možné, protože by kamna byla moc blízko u stěny (minimální vzdálenost musí být 10cm). Pokud bychom vzduch napojili zezadu, byla by kamna zase moc daleko a to by nevypadalo hezky a taky by kamna zasahovala moc do prostoru. Napojení na externí vzduch se vzdát nechceme, ale jak to vyřešit? Setkal se někdo z vás s podobný problém? Jsou na trhu nějaká kamna, která by se dala na vzduch napojit a byla zároveň umístěna těch cca 10cm od zdi?
nejsem odbornik na kamna, ale mas uz je doma? Zkus je dat na misto kde maji byt a propojit je takovou hlinikovou pruznou hadici odpovidajicim prumerem. Nemel by to byt problem.
Kamna ještě nemáme. Napojit by to určitě šlo ze zadu kamen. To by ale kamna byla od stěny přes dvacet cm a šla by ze všech stran vidět ta nehezká roura a to právě nechceme. Chtěli jsme kamna napojit zespodu, aby roura nešla vidět.
@zbranda na te fotce tech kamen snad vidis ze cely ten privod ja zadeklovany, tak co resis? Bude to zespodu a zevnitr si udelas takove koleno jake potrebujes. Abys je dostala tech 10cm od steny.
Tak jednoduché to právě není. To dno kamen je plné a je v něm pouze kulatý otvor pro tu přívodní rouru. Pokud by se kamna postavila 10 cm od stěny nebude na sebe pasovat otvor ve dnu kamen a připravený přívod v podlaze.
@zbranda skoda, ze jste to zjistili az tak pozde - dalo se s tim neco udelat pred tim, nez se lila podlaha. U nas se taky s privodem vzduchu sekli o cca 20cm (mimo osu s kominem), ale vyresilo se to plochym potrubim a zalilo se to pak betonem. u Tebe bych to normalne napojil zezadu - co na tom, ze budou v prostoru - je to bezpecnejsi, navic jsou hezke a bude to pekny prvek v pokoji. urcite pujde nejak vymyslet, abys tu rouru zezadu nejak schoval - schovat to do nejake pricky, zaklopit to nejak... bude to do jake vysky zezadu - max pul metru, ne? My mame zatim jen diru v podlaze, kamna budou nekdy v budoucnu, ale taky budou v prostoru - nic spatneho na tom nevidim. Navic pokud mate vybrany takovy hezky designovy kus - zadne hrany, pekne zaoblene...
@mirekb Vůbec jsme si to neuvědomili :-( . Až teď, když vybíráme vhodná kamna, jsme na to narazili. Ještě nás napadlo, jestli by u výrobce kamen nebylo možné domluvit úpravu kamen podle obrázku. Je to myšleno tak, že by se vyřezal otvor podle bílé čáry na obrázku. Kamna by se postavila těch předepsaných 10 cm od stěny a externí přívod by se napojil pomocí flexi roury zespodu kamen. Je ale otázka, jestli by na to výrobce přistoupil nebo jestli by bylo reálné, abychom si otvor takto sami upravili =-)???
@zbranda u vyrobce asi neuspejes, pochybuju, ze maji kusovou vyrobu na miru. ale riznout by to jit melo, ne? samozrejme prijdes o zaruku atd, ale proveditelne by to byl melo.. poptej se nejake firmy, co montuje kamna a urcite budou mit zkusenosti, co s tim.
