Ahoj, prosím o radu. Stavíme a pod krbovou vlozkou s výměníkem se nám po včerejším zazdění začala srážet voda u přívodu vzduchu. Je to běžné? A jak tomu případně předcházet? Děkuji za každou odpověď
@bchannu jojo, z ytongu tak maximálně spodní římsu pod vložkou.jinak jsou na to spec. desky a postup jak má obestavba vypadat.přijde mi dle fotky z pod vložky,že nemáte ani dvojitou provětrávanou zadní stěnu ..taky by obestavba měla mít hned nad sopouchem ale pod stropem místnosti,ještě jeden "strop" provětrávaný.
@stavitel69 Žádný Ytong, ani na sokl. Pokud je to teplovzduch, což velmi pravděpodobně je, pak tam sprašný materiál nemá co dělat nikde. Provětrávaná mezera u stěny tam být nemusí, pokud bude dostatečná izolace.
Prostě to má dělat řemeslník-kamnář s odpovídajícím ŽO a ne kutil-bastlil...
tak tohle je dobrý základ na pořádný průser. Ta plastová trubka ani náhodou, to vám nemůže projít ani revizí, z ytongu ani sokl, izolace zadní stěny a vsadím se, že nemáte ani oddělení od stropu. Rosí se vám proto, že nemáte žádnou klapku a studený vzduch z venku nasává komín skrze přívod - tzn trubka je studená a proto se rosí - s tím souvisí i to, že se vám bude ochlazovat i vložka a pokud je teplovodní, tak se vám bude ochlazovat i ta voda. Studená voda z vložky vám při určitých podmínkách může proudit i samospádem a může vám ochlazovat i topnou vodu. Až se vám ta vložka ochladí celá, tak vám bude voda kondenzovat všude.
nemáte klapku na uzavření přívodu vzduchu, proto je to podchlazené a kondenzuje tam voda, ta trubka je omyl a nechal bych to vyměnit, dokud není pozdě, v podstatě tam nemusí být nic, akorát ta klapka k uzavření přívodu vzduchu se hodí... a pokud už to takhle musí být napojené tak jsou na to ty ohebné hliníkové trubky...
..názory na další věci okolo od místních "kamnářů" se nemusíte zabývat :-D
