Ahoj, nekonečné téma-topeni😫 už jsem na toto téma psala, ale prostě pořád to je boj..budeme mít barák užitná plocha 8x12 přízemí plus obytné podkroví, tepelná ztráta"prý" 8kw,budou tam krbova kamna a podlahovka...řešíme tepelné čerpadlo nebo elektrokotel..Samozřejmě každý by dal něco jiného- projektant tč, stavař elektrokotel a rodiče furt melou o plynu😯😕už mě to nebaví, asi si hodím kostkou, já chtěla tč, teď tam zas hapruje ten elektrokotel...co myslíte? Samozřejmě pro a proti tč vím, ale vyplatilo by se na našem domě spíš než elektrokotel? Manžel chce dát nejdřív elektrokotel a pak se uvidí..nemáte někdo podobné rozměry a tz a porovnání tč a elektrokotle plus investice a roční náklady pro porovnání?
@ivaa32
já mám technickou místnost v přízemí jako další standardní místnost, oddělenou interieorvými dveřmi Je to "čistá" technická místnost, kde je pračka, sušička, vnitřní část TČ se zásobníkem vody (rozměrově jako lednička, koše na prdádlo atd atd. Takže je tam (měla, mohla by tam být) standardní interiová teplota.
Takže ano, v tomto případě je potřeba tam mít nějaký zdroj tepla - dnes bych volil řidšího hada podlahovky.
@ivaa32 Mrkněte na příspěvek do vedlejšího vlákna http://www.modrastrecha.cz/forum/tope... Dodejte rozměry, materiály a následně zjistíme, zda těch 8 kW je vůbec reálných a nebo je to nějaký záhadný výpočet "na straně bezpečnosti". Pak můžete porovnat i vliv jednotlivých typů vytápění nikoli podle dojmologie, ale podle platných fyzikálních zákonů.
@jakuda Jedná se o plastové trubky čtvercového průřezu Blacksystem. Pokud budou nějaké zkušenosti a váš názor dejte vědět na e mail. Kontakt viz můj profil a www.
@travas inu já nevím, ale pocitová teplota je ta důležitá - protože podle ní si doma všichni topíme. A člověk pocitovou t vnímá především u nohou kvůli nejdelšímu krevnímu oběhu.
Což defakto vyvrací váš argument, že když natopíte vrchní část místnosti, pak se budete pocitově cítit lépe než když stejně natopíte spodní část místnosti. Chlad jde prostě od nohou (opět si u toho vzpomeňte i na chlazení - co bude mít rychlejší náběh pocitového komfortu)
K náběhu opět - u stropního je sice méně materiálu, ale z podlahového teplo stoupá vzhůru, takže pro pocitové teplo které nás zajímá má rychlejší náběh podlahovka, která primárně předává teplo do zóny, kde ho očekávám pro můj komfort. U stropního teplotní zóna musí postupně klesnout právě prouděním vzduchu - který jste výše vyloučil.
K teorii se 2 stejnými domy.. je to sice hezké a klidně tak pokus mohl proběhnout. Otázkou je, jestli měli obě otopné soustavy stejný průtok a vytápěli místnost stejně dlouho a tuto teplotu (nebo alespoň pocitový komfort) si udrželi stejně dlouho. Každý si hold upravuje výsledky tak, aby podpořil své argumenty. Je potřeba ale vycházet z fyziky a z praktických zkušeností..
Osobně jsem fyzicky zažil oba druhy vytápění a jednoznačně můžu potvrdit, že při podlahovém dosáhnete dříve pocitového komfortu a topíte i na nižší teplotu v místnosti = úspora. Je potřeba si ale uvědomit, že toto je má subjektivní zkušenost a jiný člověk to může pociťovat klidně naopak.
Opět ale opakuji, že netvrdím, že stropní vytápění je nesmysl - každé zboží najde své kupce. Pouze Vaše argumenty jsou slabé a prozatím i firem toto vytápění nabízející. Proto ani u nás, ani jinde ve státech EU nezažívá prozatím tato otopná soustava boom - ale třeba to přijde ;-)
@doog No dobrá, měření je měření a pocit je pocit ale co se týká rychlosti náběhu tak tam funguje fyzika zcela určitě. Čím topit asi nemá objektivní řešení stejně jako otázka z čeho stavět.
@doog máte to hezky napsané :-) takže raději podlahovku i do podkrovi. A do té technické má smysl tahat podlahovku,když tam budou ty nesmysli okolo topení( bojler atd..a pračka teda), tm bude na sever,rohova místnost vedle předsíně a koupelny.
@mp77 asi podobně jako vy,čistě technická místnost severní roh baráku,vedle předsíně a koupelny, jen jsem si říkala, že by tam mohlo být teplo od těch věcí okolo topení- bojlej atd, ale nevím, jen taková úvaha.
@josef_vavra koukala jsem na to už předtím, ale zatím není moc reálných zkušeností. Těch 8kw to nejspíše nebude, podrobnosti ohledně toho co potřebuji k výpočtu nemám, snad tento týden budu vědět víc...je to složité.
@ivaa32
úvaha je to logická, ale u mě nefunguje.
Pračka neprodukuje skoro nic navíc jen když pere
Sušička produkuje teplo, ale i vlhko, takže je potřeba to stejně vyvětrat.
Jediné co by mohlo produkovat teplo, je boljer- pokud je kvalitní, topí minimálně
@mp77 ok, já právě nevěděla, teď bydlím v paneláku,předtím v domě se starým kotlem na tuhá paliva..a tam bylo teplo :-D :-D tak raději teda taky podlahovku, jen ne hustou že?
A teď mi prosím vysvětlete. TZ 8 kw
.. TC má.mit taky výkon 8kw i když bude ohrivat i teplou vodu? Firma nám navrhla výkon 12-14kw právě aby to dohrivalo tu vodu. Vás názor?
@neonkarybka
protože TZ domu jsou zpravidla spočtené při -15C (kolik dní je v topné sezoně takováto teplota ? - a pokud už je, řeší to bivalence)... po většinu topné sezony potřebujete do takového domu dostávat tak 2-4 kW.
Ohřívání TUV "sebere" za den několik desítek minut činnosti TČ - samozřejmě je to odvislé od počtu lidí a jak moc se čvachtaj.í
