@malcao to už som čítal tie príspevky ale nepíšeš nikde o aké konkrétne ide TČ, lebo je aj rozdiel v modely a hlavne či sa jedná o jednovrtulove alebo dvoj...zatiaľ som dostal pár správ od ľudí čo majú zatiaľ dobre skúsenosti tak uvidím či sa ešte niekto ozve...osobne som ho mal možnosť počuť v zime išlo o jednovrtulove a nebolo to nič hrozne ale tie dvoj čo viem sú hlučné dosť ale to nie len táto značka, skôr ma zaujíma poruchovosť, spotreba energie a pod.
napríklad známy má Viessmann jednovrtulove tuším 8kw a podľa tabuliek má hlučnosť okolo 65db čo je viac ako DD a teda ano v zime je to dobrý rachot
@jozeff32 určitě nejhlučnější jsou dvouvrtulové(to jsem měl na mysli dedietrich 16 kw 68 decibel,bohužel takové taky montují,po necelých dvou letech zadřený kompresor),proto se od nich ustupuje,samozřejmě o dedietrich ALEZIO M 8TR/E V200 píše majitel že je tiché když má jenom 8 kw a 54 decibel(30 x rozdíl),pan Marian na refsite.info píše že má ALEZIO M 11TR/E a stěžuje si na brutální spotřebu tak to bude asi tím že má moc slabé tč a musí topit na vysokou teplotu,měl by mít o hodně silnější tč když má nezateplený dům,jinak z provozu žádné informace z provozu nemohu poskytnout akorát synovci vydržel stibel eltron 12 let(normální životnost tč vzduch-voda je 10-15 let)
