Tepelné čerpadlo. Doporučíte nebo odradíte?
Ahojky, chystáme se rekonstruovat starý dům a promýšlíme vytápění. Obytná plocha bude 105m2. Doteď jsme vytápěli pouze tři místnosti krbem bez výměníku. Do nového jsme původně chtěli kotel na tuhá paliva, ale teď si pohráváme s myšlenkou tepelného čerpadla. Máte někdo zkušenosti? Díky za každou reakci ;)
Zkušenost ještě nemám, ale budeme mít TČ s podlahovkou v celém domě.
Také budeme mít TČ. Zkušenosti má manžel velké :D, je to jeho činnost. Takže u nás nic jiného nepřipadalo v úvahu.
@renattta manžel kotle montuje? Mohu vědět jkou značku. chtěla bych se na něco zeptat...
Nejde dát obecnou odpověď. Někde se vyplatí tepelné čerpadlo, jinde zase elektrokotel nebo kotel iontový. Jde o to, že pořizovací náklady na tepelné čerpadlo nejsou malé a zdaleka to nejsou většinou jen náklady za samotný stroj. Pokuste se spočítat si celkovou cenu na 10 let provozu i s pořizovacími náklady u jednotlivých variant a možná budete překvapeni. Většinou tam kde jsou nízké tepelné ztráty, tepelné čerpadlo nemá smysl, nemá se prostě z čeho zaplatit. A když už budete počítat, nezapomeňte na ohřev vody. Pokud by jste měli v úmyslu pořídit TČ i solární systém, je možné zvážit rovnou termodynamickou jednotku pro vytápění. Ta spojuje výhody obou systémů do jednoho velmi úsporného systému.
máme TČ země - voda přes rok a zatím velká spokojenost, kdybys měla konkrétní dotazy, napiš mi do IP ;-)
zatím díky za informace :) pořád to doma s manželem řešíme a nevíme a nevíme... furt si říkáme, že to přece jen není dlouho ozkoušené, co když se to za pár let začne porouchávat, součástky drahé... aby se to vůbec vyplatilo :/
máme TČ země- voda a jsme spokojený, jede už skoro 2roky
Tepelná čerpala se instalují již poměrně dlouho a odzkoušená jsou, otázkou je spíš přístup instalačních firem. Po technické stránce bych se funkčnosti TČ nebál, i když vždy větší počet součástek a složitější technologie, nejen samotný stroj TČ, vždy přináší větší riziko poruchy a také větší tepelné ztráty. Otázkou je spíš ekonomičnost velké investice. Pokud protopíte málo, nemáte na čem ušetřit - když ročně ušetříte například 7 tisíc investice 250 tisíc se Vám nevrátí. Když pořídíte elektrokotel za 30 tisíc a zmíněných 7 tisíc protopíte, jste za deset let na 100 a jste na tom lépe. To je jen příklad a záleží opravdu na místních podmínkách každé instalace. Doporučuji neřídit se tím co má "Máňa" ale tím co si spočítáte a jakou celkovou koncepci chcete i do budoucna sledovat. :-)
@renattta budete mít země voda, nebo vzduch voda?
@l_baruska budeme mít vzduch-voda
@renattta děkuji, my asi také, ale manžel pořád ještě uvažuje i o možnosti země voda, tak uvidíme, v pondělí se jedeme podívat na ukázkový dům s tč vzduch voda
Zkušenosti zatím nemám, ale budeme mít vzduch - voda. Uvažovali jsme původně o vrtu, tedy země - voda, ale kvuli podlozi nas od toho topenar odradil. Ze by se mohlo stat, ze se nekde vespod nejaka vrstva hne, trubka praskne a velice tezko a draze by se to opravovalo. A ty rosty pod travu dat na pozemek nemuzeme, protoze ho nemame v rovine.
Soused od naproti si vloni slavne koupil vzduch-voda...velkolepe o tom vypravel...a letos...kdyz vykouknu z okna, tak se kouri z komina...pry kdyz je chladno, tak zapina elektrika a je to nenazrane...nevim, co myslel pojmem "zima", kdyz letos jeste nebylo pod minus deset...myslim ale, ze mu to spatne nadimenzovali. Kazdopadne ja pujdu do zeme-voda a budu mit na zahrade roztahane trubky.
Tak mi máme vzduch-voda a v obou patrech podlahové topení. Krásné tepličko, v každé místnosti si můžeme regulovat teplotu jakou chceme a jsme naprosto spokojení. Pokud bychom se měli rozhodovat znovu, bylo by to stejně :-) .
Ako sa tep. čerpadlu vyhnúť? Tak, že dom ho vôbec nebude potrebovať: http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo... My sme do topení investovali 1300 €, ročne protopíme do 250 €.
@jirulina @flakac @evelynka25 @l_baruska @renattta @novynka @vaveva
my ho potřebujem :)
@blacksr díky, ale takový dům nechci... mozná jsem předpojatý, ale v akvárku bydlet nechci... Nedokážu si představit tepelnou pohodu, když se téměř netopí. Nemluvím o pocitu chladu, ale o pocitu "ani zima ani teplo". Asi mě za to spousta lidí ukamenuje, ale mám takový názor a nechci z něj ustupovat. V pasivním domě si ani nezatopím v krbu a to chci...
@flakac V pasívnom dome krb či kamna môžu byť. Nie je to zakázané. Okrem toho, pasívny dom nie je modla. Chcela som len ukázať cestu... stačí priblížiť sa.... koncipovať dom ako dom s najmenšími možnými stratami za daných okolností, bez nutnosti zvyšovania investície. Ani zima, ani teplo... Máme teplo. Pocitovo velice fajn.
@jaromirbednar Investice to sice je,ale stejně o něm uvažujem.Jen bysme ještě potřebovali vědět,kolik stojí provoz v domě s 2x3+1
@snilkova Ahoj ja by som rada dostala viac info o tom vasom TC. Aku mate podlahovu plochu, tepelnu stratu domu, mate zemny kolektor, ake mate mesacne naklady. Dakujem
@jirulina Ahoj ja by som rada dostala viac info o tom vasom TC. Aku mate podlahovu plochu, tepelnu stratu domu, ake mate mesacne naklady. Dakujem
@bugina76 posílám do IP
@jirulina Mohla bych od tebe dostat stejné info, o které žádala bugina76? Moc děkuji.
když jsme stavěli, spočítala jsem si, že při pořizovací ceně, která tehdy byla 450-500 tisíc by se mi tyhle peníze vrátily za cca 18 -20 let, takže jsme do toho nešli. Na plynu protopíme tak 20 ročně. Nehledě na to, že jsme se dotali k informacím, že ta jednotka čerpadla má životnost cca 10-15 let a poté by nás čekala investice 40-60 tisíc (ceny tehdy, nevím, jestli se od té doby něco změnilo).
@novynka I my máme zcela parametrově stejný dům, jen těch 100m2 je ve dvou patrech. Dům je po rekonstrukci (rozvod teplovodního podlahového vytápění v přízemí, v horním patře vzhledem ke stáří domu teplovodní radiátory), dosud jsme vytápěli pouze spodní část krbovými kamny bez výměníku. Tepelná ztárta v současnosti, kdy ještě není zatepleno je 10kW, po zatplení by mělo být 4kW. U nás jsme zvažovali, vzhledem k dojíždění etc. automatický kotel na pelety (primárně Rojek KTP 20 Pellet, ale vzhledem k faktu, že z důvodu prostorových nemůžeme mít akumulační nádrže /do domu je bez rozbourání obvodového kamenného základu prostě nedostaneme/, tak se tak efektivita taky zhoršuje, ale nyní koketujeme a sbíráme nabídky na TČ voda-vzduch s deklarovaným výkonem do -25 stupňů, přeci jen už jsme v Krušných horách. První nabídky kotelny na klíč jsou kolem 200 000,- s DPH (zde je tedy započítáno i připojení na ty stávající rozvody, termostaty a vše okolo...prostě za tuhle částku pak jen zapneme a topíme) a provozově to dle zkušeností lidí z okolí, který jej také mají vychází v každém případě lépe než plyn a ve finále levněji než pelety a srovnatelně s kotlem na dřevo za předpokladu samotěžby a samovýroby, která je zde stejně ukončená a vzhledem k převažujícím smrkovým lesům je i tvrdé dřevo již velmi finančně nevýhodné. Ono kupovat i smrkové je tady dražší než mnohde jinde. Jako plusy vnímám i to, že pak má člověk 22hod tzv. noční proud, je zcela bezobslužné a samostatně fungující (v případě energetické kastrofy máme kdyžtak ty krbovky) a taky třeba odpadá každoroční revize kotle a komína, což je také nějaká ta tisíckovka. Krom toho, v našem případě se vejdeme i do jištění v domě 25 ampér, takže ani nemusíme ještě třeba náklad navyšovat o nějaký 7-10 000,- za vyšší jistič. Čekám teď další cenovou nabídku a hlavně doufám,že se mi povede se domluvit a vzít to na firmu bez DPH, což byl bylo fajn , pak ta cena okolo 170 000,- je mnohem lákavější. JO také mě mile překvapilo, že v ceně co 10 000,- lze mít i jednotku pro dálkové operativní ovládání přes internet a mobil.
@kacka.va S tou životností je to pravda, týká se to životnosti kompresotu, ale kotel tu životnost nemá delší a s těma podmínkama, která stát na ty kotle neustále klade půjdou ty ceny taky jen a jen asi nahoru. To mě na tom fakt děsí. Pravda je, že když má člověk plyn zavedený a nemá ještě tuhle investici,tak bychom to taky třeba zvažovali, ale my jej zavedený nemáme a to pak ty peníze zase letí a i ta instalace čerpadla mi v tomhle přijde lepší, možná mě jen vytočili na RWE, když mi nebyli opakovaně schopný říct postup případného napojení se a říct konrétnější cenu :-(
taky momentálně řešíme .. navíc firma ve kterej obá pracujeme čerpadla prodává a montuje, takže bysme ho měli za půlku pomalu ... ale všichni naši známí hlasují pro plyn (zavedenej máme a projistotu i komín pro kondenzační kotel) ... že ty náklady jsou srovnatelný .. a ten noční proud mě láká, protože jinak samozřejmě elektrickejch věcí tam budem mít tuny, kor třeba i sušička a tak ... k tomu snad časem došetříme na krb, takže by se v případě mrazů dalo dotápět i tím .. já mám skoro jasno, ale manžel furt váhá :-D
