Poradil by tady někdo úplnému laikovi, proč už nestačí jako zdroj vytápění, elektrokotel a kamna či krb? A když už musí být tepelné čerpadlo, tak jaký typ a značku vybrat? Děkuji všem za vysvětlení, rady a doporučení.
@romik67 Já mám vybrané do novostavb 160 podlahová, IVT Air X 90 bez vnitřního bojleru a cenovka cca 215 s DPH mě trochu děsí. Když si k tomu napálí ještě montáž s dopravou, tak bych se 250 ani nedivil. Jasně, člověk dostane dotaci 75/60 tisíc, ale i tak ... Je to celkem šlupka. Zajímalo by me, jak je na tom výkonové a kvalitně podobné čerpadlo, ale na netu se něčeho dohledat je docela zázrak.
Jo a nestačí to, protože je nová novela ve stavebním zakone. Tuším, že od ledna.
@petrincak Nebude to nic odborné, ale dům musí být vytápěný určitým procentem obnovitelné energie a to EE zatím není. Obnovitelná je taková když se k její výrobě používá třeba teplota vzduchu TČ vzduch/voda, nebo klimatizace vzduch/vzduch. Zde je potřeba jen 1/3 EE a 2/3 jdou ze vzduchu. IVT nás masíruje reklamou hledejte i jiné firmy co to montují jsou tam docela cenové rozdíly. Jinak je to v době dotací silně předražené.
Dotaci lze dostat i na novostavbu? Já myslela, změny pouze při náhradě stávajícího zdroje vytápění?
IVT jsou dost drahé.
Mně zaráží spíš to, ze vida-vzduch jsou ve finále stejně cenově, pokud je tedy země - plošné kolektory. Pokud se mýlím, budu rada za opravu a uvedeny příklad z praxe či odkaz má web, kde se mohu dočíst více.
@wpavel Právě. Sleduji TČ od loňského léta a ty ceny neskutečně rostou. Přijde mi, že dodavatele hledají limit, co jsou schopni lidí díky dotaci zaplatit. A ano, IVT je premasirovane reklamou, což se mi ani trochu nelíbí, ale produkty mají prý opravdu kvalitn.í I po 10 letech používání, vč. ohřevu bazenu nebyl kromě drobných hlouposti s ničím problém .... Ještě koukám na nové Mitsubishi power 10kw, ale zas taky slušná raketka ...
Taky me zajima, jestli jde dostat dotaci i na novostavbu? Nebo si vymysli novy zakony a vyserou se na nas? A my misto elektrokotle za 20 vyplacnem 200 za tč do novostavby, ktera je vyborne zateplena, takze nez se to vrati tak budu starej a sedivej 😄
Z webu asi takto:
Stavíme nový dům a chtěli bychom dotaci na zateplení a instalaci moderního zdroje – tepelného čerpadla. Jaké jsou podmínky?
Obecně platí, že u novostaveb nelze podporovat jen jednotlivé součásti/etapy výstavby domu (viz např. jen zateplení či vybavení moderním zdrojem tepla apod.). U novostaveb je totiž podporována kompletní výstavba energeticky úsporného domu,. Jedná se o domy speciálně projektované, jejichž nedílnou součástí by měla být také rekuperace vzduchu atd. V rámci programu Nová zelená úsporám jde o oblast podpory B: Rodinné domy – výstavba. Konkrétně je dotována vlastní stavební část rodinného domu, tzn. kompletní svislé a vodorovné konstrukce, výplně otvorů, střecha a systémy technického vybavení. Dotace může dosáhnout 150 tisíc, 300 tisíc nebo 450 tisíc Kč. Zda stavíte takto úsporný dům, Vám sdělí projektant či energetický specialista.
Jestliže nově stavěný dům nesplní parametry pro dotaci, pak můžete využít dotaci na instalaci solárních termických či fotovoltaických systémů, tedy oblast podpory C.3. Zde se podle typu pořizovaného systému pohybuje výše podpory v rozmezí od 35 do 100 tisíc Kč. Podmínky pro oblast podpory C: Rodinné domy – zdroje energie.
Takže v překladu žádná dotace u novostaveb na tepelné čerpadlo, ale jen na pasivní dům jako celek. A ten má své specifika - optimální volby pozemku, po nemálo ústupků či víceméně povinných řešení v oblasti vzhledu/estetiky domu. Ale někomu se to může líbit.
Navýšení investice do pasivu (ve srovnání s nízkoenergetickým standardem) vám dotace spíše nepokryje, možná se přiblížíte při svépomocné stavbě. Takže zbývá úspora na energiích pár tisícovek ročně - dle mého to za to nestojí.
Slušné TČ (vč. zásobníku, instalace, slušnou zárukou ) se dalo před cca 5 lety pořídit za 180.000 Kč.
@esmeralda2
ano, souhlas, že zemní vychhází (nebo určitě dříve, když jsem to řešil), dráže. Předřečníci mluvili spíše o vzduchových.
A pak je samožřejmě otázka, zda se vyšší investice do zemního EKONOMICKY vyplatí či nikoliv - může se lišit případ od případu.
A také při zvážení/intenzitě vnímání základnách nevýhod obou řešení ze strany investora : u vzduchového je to venkovní bedna produkující určitý hluk, u zemního "zábor" pozemku
U TČ záleží kolik jste ochotná investovat. Pokud máte více peněz, vždycky bude země-voda lepší než vzducháč. Mnohem menší spotřeba elektřiny, žádný hluk. I vzducháčů zde zmiňované IVT má super výrobky, ale cena je masakr, stejně tak NIBE. Pokud budete realizovat levnější vzducháč, tak si důkladně vyberte firmu, která to bude montovat. Já mám levnější vzducháč LG a na netu je to strašně hejtů. Já s ním nemám absolutně žádný problém. To čerpadlo je nejdříve nutné správně nadimenzovat, musíte tedy znát tepelné ztráty (u novostavby předpokládám malé) a pak taky správně namontovat a nastavit. Pak vám bude dobře fungovat i levnější TČ
...ja som si dal IVT premium line EQ C6,zem/voda.Rok ho mám,frčí na 1* 🙂 ...len škoda,že do roka sme strávily cca 12dní v novostavbe.
Sused má IVT už 11.rok tiež s ploš.kolektorom,a ani raz doňho ,,nepichol".
Pokial,mame postač.pozemok,URČITE choďte do zem/voda.
..Inak ,,kolorit"odmrazovania nebude mať nikdy konca.
Pre info, ja som mal ponuku12 450€,po odčítani dotácie som sa dostal presne pod 10 000€.
@wpavel@radusko01 když bych nechala udělat vrt, musí být i kolektory? bohužel máme dost málo místa na pozemku, ještě se zeptám je nějaká úspora v případě dvojdomku? je možné mít jedno tepelné čerpadlo země voda? dají se ty měsíční náklady na vytápění nějak měřit? děkuji
@romik67 Vrt do země se už moc nedělá protože metrová díra do zemně stávala kolem 1200 kč a taky můžete potřebovat 100m. Není problém měřit spotřebu čerpadla a všeho co k tomu patří a to dělit 2. Osobně bych to nedoporučoval, i v rámci příbuzenstva můžou vzniknout neshody. On i každý dům i člověk co vněm bydlí má jinou potřebu tepla a to by se muselo ještě měřit jinak.
...vrt sa oznacuje tuším voda/voda.
Vrt bude o hooodne drahší,on bude asi trosku náchylnejsi na vymrznutie.
Kamarát má vrt,a ked som sa ho pytal na cenu,len odvetil...keď budem do práce po koleniačky chodiť...stále to bola najlepšia investícia akú som mohol spraviť ohľadom vykurovania!!takže je nad mieru spokojný
...o tej delbe tepla pre 2 domy,neviem odhadnúť.pekny den prajem
...ps,aj do vrtu bych šiel radšéj ,ako do dákeho vzduch/voda!!!
