U RD domu řeším jako hlavní zdroj topení tepelné čerpadlo. Je potřeba řešit případnou zálohu, kdyby měl hlavní zdroj nějaký problém? Máte k tomu nějaký nápady? Dík
Máme v projektu též TČ jako hlavní zdroj vytápění a jako záložní máme krb - krbová kamna o výkonu kolem 4kw.
My jsme to tak chtěli bez ohledu na to, zda je to povinností, takže jsem se o to moc nezajímal.
V případě že by byl delší výpadek elektřiny za chladného počasí, tak vzhledem k tomu, že by byl jen jeden zdroj vytápění závislý na elektřině, dům by zůstal nevytápěný.
Krbová vložka o takovém malém výkonu se nevyrábí - tak uvidíme, šlo by to řešit obestavěnou krbovou vložkou v kombinaci s nějakou vhodnou regulací.
Jen kamna jako taková nechceme, líbí se nám krbová kombinace, něco jako :
https://www.krbykunc.cz/krbova-kamna/...https://www.levnekrby.cz/moderni-krby...
použití sestavy je jednodušší, než vybudování krbu s obestavbou, většina takovýchto kamen - krbů vyžaduje přívod externího vzduchu, tak už při projektu je třeba s tímto počítat
K TČ se obvykle montuje malý elektrokotel pro tzv. bivalentní ohřev. Používá se pokud čerpadlo nestačí ve velkých mrazech, nebo při poruše. Např. něco jako tento ohřívač
https://www.centrumvytapeni.cz/prutok...
@kamil_z Záleží, jestli to chcete řešit, nebo ne... Chcete mít zálohu, nebo ne? Není to o předpisech (kromě energetického štítku). Pokud splníte požadavky na výstavbu jen při užití TČ, tak jiný zdroj nepotřebujete - záleží ale jestli ho chcete...
Záložní zdroj rozhodně doporučuji. Kamarádce odešlo,, kvalitní" (a rouhodně ne levné) tepelné čerpadlo po necelých 3 letech provozu a další už skoro 3 roky se soudí s firmou. Kdyby neměli ještě elektrokotel a krbovou vložku, jsou v háji.
Ten bivalentní zdroj k TČ je víceméně doplnění výkonu TČ, kdyby byly velké mrazy a tepelné čerpadlo by tzv. nestíhalo, tak mu ten bivalentní zdroj dopomohl.
Ale to pořád neřeší jak dům vytopit v případě výpadku elektrické energie - zejména delšího výpadku, nebo jak tu někdo psal - v případě poruchy čerpadla.
Stavět budeme dvojdům vytápěný jedním TČ - ovládání obou domů nezávisle na sobě, k tomu je tam bivalentní zdroj - elektrokotel 9kw.
Pro jistotu bych náhradní zdroj řešil a krb, krbová vložka, čí kamna jsou ideálním řešením, i takovým romatickým 🙂
nechte si dát zvenku na fasádu nerezový komín, průduch do zdi (který zakryjete záslepkou a obrazem) a když bude nejhůř, zaběhnete do OBI pro kamna za pár tisíc 🙂
Zálohu nemáme žádnou. Snažili jsme se vybrat kvalitní výrobek. Při poruše máme smluvně 24 hodin do přítomnosti technika. Reference a zkušenosti s firmou dobré.
Co se týče dlouhodobého výpadku elektřiny. To neřeším, za posledních 10 let jsem zažil tak tři výpadky na pár hodin...
Kdyby šlo do tuhého, přímotop a elektrocentrála to jistí 😄
@peju smluvně sice máte 24 hodin do příjezdu technika, ale to neznamená do zprovoznění. Protože pokud vám odejde součástka, která nemusí být skladem a musí se nechat doposlat, tak čekáte klidně týden dva.. a bohužel znám jen jednoho dodavatele tč, který při závažnější poruše nechal okamžitě (do druhého dne) vyměnit celou jednotku.
Ale jak píšete, v případě výpadku lze řešit elektrocentálou (nicméně její pořízení vyjde okolo 15 až 20tis, takže možná je vhodnější řešení přidat nějaké ty kamínka ??)
Já se všem divím, co by chtěli akorát jeden zdroj vytápění, pak přijde Kyril nebo co to bylo za pohromu a budete nahraní, bude velká voda a zatopí se trafárna apod.... A nepomůže ani centrála, protože nikdo doma nemá 50L benzínu aby živil centrálu několik dnů a benzínka nepojede... nevím co má tolik lidí za obtíž si udělat jeden komínm co se staví jak skládačka a nějaké krbovky, jednak to ve výsledku ušetří peníze, udělá atmosféru a k tomu má záložní zdroj, vždyť to nestojí zas tak moc v takové malé míře v porovnání s ostatním zařízením domu. Komín o průměru 160/180 co by stačil na malé krbovky vyjde v délce cca 6m asi na 15 000 s dopravou, max 20 000 plus ty krbovky a nějaké revize... Za 30 000 počítejme oplechování a prostup střechou a stropem máte nezávislé topení, které bude fungovat vždy.
No a radši budu mít komín a klidného ducha, než nemít komín, akorát jedno TČ, které je závislé na dalších faktorech a pak zmrzat, ale hlavně že lidé šetří ale pak so koupí TV za 50 000 a kuchyňskou linku za 150 000.... Co na to pak říct
@doog
To máte pravdu, ale aspoň tam je nějaký příslib, že se na to někdo aspoň hned podívá a nemávne nad námi rukou. Elektrocentrála se dá půjčit na pár dní za pár Kč 🙂
@vladimir_sacha
Pokud bych se měl připravovat na všechny katastrofické scénáře jako ty Vaše co předkládáte nyní, musel bych už asi mít pod domem i atomový kryt a zásoby jídla na dva roky.
Kdybych chtěl šetřit, nekupuji si TČ za cca. 300k. Krb prostě nechci.
Žil jsem několik let v domě, kde se topilo hlavně velkým krbem, elektřina byla na dotopení, když už krb nestíhal. Polovina víkendů věnována přípravě dřeva, každý rok vymetání komína, vymalování kvůli sazím, doma prach z uskladnění a manipulace se dřevem. Radši se budu pár dní trochu klepat zimou, než být otrokem svého domu.
Samozřejmě, tady se bavíme jen o záloze, ale jen uvádím, proč my nemáme zálohu ve formě krbu.
@peju Já přidám z vlastní zkušenosti fakt, že my vložku s výměníkem teplovodním máme v obýváku a potřeby nějak nadměrně malovat nebo si stěžovat na prach nemáme... Jasně, sem tam smítko spadne, ale to je otázka zametení, to k tomu patří vždy, ale že bychom měli černé zdi, tak to teda nemáme.
Člověk nikdy neví, co bude, my zásoby zavařenin celou skříň v kuchyni, zeleniny plný sklípek apod... máme dost, takže může být co chce a k čerpadlu k výměníku máme autobaterku s měničem, takže to vydrží několik hodin běžet a v případě nouze by se dala nabít z auta, takže my jsme za vodou, nás taková situace moc neomezí.
Že bych připravoval dřevo polovinu víkendů se mě taky nezdá, když dokážu plný vozík za VARI kuláčů 80cm průměru 10 - 30 cm zpracovat běhěm jednoho dopoledne včetně ručního nařezání, naštípání a naskládání. Motorovou pilou to mám za hodinu a půl ve dřevníku včetně štípání a je to 0,5m3 zhruba, za jeden víkend je dřevo na sezonu
Mám TČ a neřešil jsem další zdroj. Není důvod. Nevím, co by se muselo stát, aby nebyl proud tak dlouhou dobu. Asi záleží, kde kdo bydlí. Co žiji a pamatuji si, tak proud nešel na pár hodin maximálně. A nějaká velká pohroma? No, nevím, nechci nic přivolávat, ale neřeším to. V dnešních novostavbách s malými ztrátami by mohl stačit i biokrb. V extrémním případě se na chvíli někde nastěhovat 🙂
Měl bych dotaz, jestli někdo v aktuální době řešil schválení vytápění v novostavbě. Mam navržený RD s tepelnou ztrátou 8 kw a jako zdroj vytápění jsem chtěl zvolit krbová kamna s teplovodním výměníkem doplněná o elektrokotel. Ale bohužel mi to dle projektanta neprojde v dnešních podmínkách na vytápění.
Neřešil někdo podobný problém?
Např. doplněním nějakého dalšího menšího zdroje.
Jako variantu, kdyby se nedalo vymyslet nic s touhle sestavou jsem v krajním případě uvažoval o TČ země/voda s kolektorem.
Díky za každou reakci
