Dobrý den,
je jasné, že TČ není žádná kráska, zvlášť když ji musím mít před domem.
Jsou nějaké možnosti "zamaskování"?
Chápu, že všechny ventilátory musí být volně přístupné vzduchu, ale je například možné třeba nabarvit TČ barvou, aby splynulo s fasádou? Případně vyrobit si dřevěné obložení s tím, že samozřejmě ventilátory zůstanou nezakryté?
Děkuji předem za odpovědi, nápady, zkušenosti
Zdravím,
celkem mě baví myšlenka, jak se bude třeba servisák tvářit, až zjistí, že jste venkovní jednotku napatlali třeba celou na žluto, aby Vám zapadla do fasády 😄
Kryty samozřejmě nejsou problém, dělají se i originální akustické, takže s nějakým obložením, pokud přímo neomezíte funkčnost TČ by neměl být problém.
Ale na druhé straně, pořád tam ta krabice bude, byť třeba hezčí.
@peju děkuji,
Jak říkám, nemám moc na výběr. S největší pravděpodobností bude muset být práce před domem. Máte pravdu, že nátěry jsou asi blbost 😄 ale přemýšlím nahlas. Jiný zdroj vytápění také není možný. Co říkate na takový kryt?
@wampec
Hodil by se mi k domu, který má podobně obloženou fasádu dřevem.
Pokud už na tom trváte a jste ochotní investovat, myslím, že nějaká klempířská firma, by na to měla být schopná udělat kryt z plechu na míru a třeba vám to rovnou hodit do laku tak, aby Vám to ladilo nebo splývalo s fasádou.
@wampec
Samozřejmě tam nějaké ovlivnění bude, to Vám výrobce zmiňuje i u akustických krytů přímo od něj. Je potřeba zajistit, aby byl jednak dostatečný otvor na ,,vrtuli" a taky aby byl ze zadní části obnažený výparník. Pak už taky záleží na konkrétním typu, ale vesměs všude musíte počítat s otvory na kabeláž, trubky z okruhu a odvod kondenzátu. To je ale vše ze zadu, kde Vás ten vzhled asi až tak moc netrápí, když to není pohledová část.
