Dobrý den,
máme tepelné čerpadlo Vaillant zhruba měsíc a máme ho nastavené tak, ze jede pouze na NT. Při přechodu na VT se TČ přes HDO vypne. Zatím v domě nebydlíme, dokončujeme jej.
Člověk si říkal, ze to bude dobré na spotřebu, když pojede pouze na NT, v sazbě D57d, ale když tak projizdim nějaké diskuze, zjišťuji, ze je mnoho názoru, ze TČ nemá být takto zapojeno, jelikož vlastně “násilně” vypne v době VT a to není dobré pro kompresor, navíc rozdíl v cenách NT a VT není tak velký. Pokaždé když se takto na hodinu násilně vypne, stejně musí dorovnavat případně změny.
Chci se proto jako laik zeptat, zda s tímto mate zkušenost a je opravdu lepší, při tepelném čerpadle, aby HDO bylo vypnuté a TČ si při ekvitermní regulaci a podlahovém topení jelo v obou tarifech a “násilně” nevypinalo.
Díky
Dobrý den, za mne nepoužívat HDO a důvodeme je právě prodloužení životnosti kompresoru. Mám také Vailant. Koukal jsem na včerejší spotřebu a v NT mi to spotřebovalo 74kč a ve VT 11kč. Chci poukázat jen na poměr spotřeby. Jo a udělal jsem to ještě tak, že v dalkovém ovládání jsem si vyblokoval časy VT. O mé spotřebě se bavit nebudeme. Nezateplený a topení do starých rozvodů. A nebo poměr ještě jinak. Za tuto topnou sezonu mám ve VT 224kč a v NT 2017kč
Dobrý den, nikdo Vás nenutí při VT kompresor TČ vypínat. Finančně - cena kWh se liší o pár haléřů. Ovšem pokud máte k TČ "záložní" bivalentní elektrokotel pro dotápění při velkých mrazech/poruše TČ, ten by již dle podmínek distributora pro D57 blokován signálem HDO měl být.
U našeho TČ je dotažen signál HDO na vstupní desku a co se blokuje se určuje v SW vnitřní jednotky TČ (NIBE VVM320).
@ragloth Jaképak násilí, TČ se vypne zrovna tak jako když ho vypne termostat kdy zjistí že PT je natopené.
marekmaja Když chcete používat ten poměr tak ten hovoří že nemáte pravdu že se TČ nevypíná ve VT. Tarify mají časy v poměru 1:5 4hodiny VT a 20 hodin. Vaše cena za tarify tomu neodpovídá protože v časovém úseku NT máte spotřebu za hodinu 74: 20=3,70 a ve VT 11:4=2,75 co dokazuje že se i zapnuté čerpadlo ve VT samo vypíná. Rozdíl ceny tarifů je 13hal tak že ten výpočet nějak zvlášť neovlivní. Jestli by to mělo být přesnější tak by jste musel udávat spotřebu jen TČ a ne celého domu. Je mi jasné že čerpadlo bylo drahé a bojíte se o něj ale nesmíte to přehánět.
@petr86
No idealne by to měl takto zapojit elektrikář od výrobce čerpadla a bylo by. Případně si říct o různých variantách.
Ne TČ zapojit, nechat podepsat a “zdar”.
Díky za informace, zeptám se svého elektrikare zda by to takto dokázal nastavit. Protože záložní zdroj máme
@wpavel
To říká i můj elektrikář.
Ale 5 dalších lidi, mj montaznik zase tvrdí, ze při tom vypnutí na HDO dochází při těch rázech k “šoku” čerpadla a ze to není dobré. Při normálním vypnutí systém ví předem ze vypne a tak zpomalí
Ale já jsem jen laik co zjišťuje info, protože jej bohužel nedostal
@ragloth Naše tepelko má taky na desce vstup pro HDO a určitě bych před tepelko nepředřazoval stykač ovládaný HDO. Doufám, že se sazby D57d dočkám, už to řeším s ČEZem sedmý týden a jedu pořád na D01d :/.
@kofejn
No to je další paradox. Když HDO tak “škodí”, proč jej má vůbec jednotka k dispozici a počítá se s ni? Možná jen skrz ten záložní zdroj, jak psal pan výše
@ragloth Jestli máte HDO přivedené do čerpadla, tak je to OK a maximálně zvyšujete počet cyklů kompresoru. Jestli ovládáte stykač před čerpadlem, tak to dobrý není.
@kofejn
A vy, až budete mít tarif D57d, tak pojedete na oba tarify nebo to budete mít omezené HDO?
Většina známých, které jsem oslovil, říkali, ze HDO zapojeny nemají a jedou na oba tarify. Takže to udělám taky tak a pouze se zaměřím na ten bivalentni - záložní zdroj, který by na HDO být měl
@kofejn Jestli někdo to takto zapojil tak mu ruce urazit. Aby se mohlo s určitostí říci že se čerpadlo vypne 2x navíc z důvodů HDO tak by musel někdo ty zap/vyp evidovat. Klidně se může stát že když čerpadlo běží v době vypnutého HDO se také samo na nějaký čas vypne, tak že je to 1:1. To vypnutí TČ na 1 hodinu dobrý dům s PT nepozná a čerpadlo po zapnutí HDO z důvodu dorovnání teploty podlahy poběží o to déle v kuse a nebude se konat žádné vypínání kterého se tak bojíte.
@wpavel
Možná je to opravdu jedno, protože v dnešní době novych domu s nízkými TZ a podlahovym topením se velmi dobře udržuje teplota a TČ nemusí vyvíjet tolik “snahy”. Někdo ještě uváděl, ze VT je schválně převážně v době obedu a v době, kdy se lidé sprchují, tak ze to někomu dělalo problém ze chtěli koukat dítě a topení bylo vypnute. Ale to u nových domu během hodiny nepoznáte
Odřezávat natvrdo stykačem před TČ snad nikdo nemůže myslet vážně....
Právě proto se dělá (a věřím, že to má většina výrobců) ten blokující vstup. Ten zajistí, že se TČ vypne "postupně", jako když už má natopeno (ty s invertorem klesají s frekvencí plynule až téměř na nulu), jak již bylo správně řečeno. Neuříznutí napájení "natvrdo" také zajistí to, že venkovní jednotka je stále napájena, jen netopí/nechladí, takže dává hodnoty teplot a tlaků média např. Kdybych jí uřízl natvrdo, přejde za pár vteřin vnitřní do poruchy, a bude řvát, že nemá komunikaci s vnějškem.
Ale jak jsem již psal - legislativně/smluvně není důvod blokovat KOMPRESOR ve VT.
@ragloth Nejspíš ne, jen si HDO přivedu do automatu a odpojím boiler v lince. Patrona se používá na odmražování.
@wpavel
Souhlasim. Ale u boileru a topných kabelů se to tak dělá a je možné, že to někdo použil i na TČ.
@petr86 S tou poslední větou moc nesouhlasím. Na jiném fóru člověk kterému věřím napsal Čez prováděl u něho kontrolu funkčnosti HDO co pozná jednoduše u hodin. Při vypnutí by měl poklesnou odběr z DS.
Distributor to nevypíná kuli žádným obědům nebo sprchováním není to ani kvůli ceně protože je skoro stejná. Dělá to s toho důvodu že má možnost při přetížení sítě odpojit spotřebiče s větší spotřebou a tak třeba oddálit blackout potom by klidně vypnul NT kdykoliv.
Já se bavil přímo s elektrikarem, který mi zapojoval TČ a ten říkal, ze například moje TČ to má přímo v nastavení, ze blokuje VT při použití záložního zdroje a mužu si na to najet v ovladacim panelu. Dal taky říkal, ze HDO jako takový nevadí, ale musí být zajištěno, ze při levné sazbě je kontakt rozpinaci. Zítra mi dojede program na vysouseni a mrknu do ovl. panelu
