Prosim co je lepsi poridit, TC na vytapeni a ohrev vody ci FTV s bateriema, ktere vyuzivaji energii nasbiranou pres den v noci a mit elektrokotel a bojler na vodu. TZ domu 3.36kw.
FTV s bateriemi bude za hodně velkou částku...
Bude také záležet, jestli do toho zakomponujete některou z dotací...
Přesné porovnání však nikdy neuděláte, protože bude vždy hodně proměnných a málo konstant :-)
@medunovi čistě můj názor je takový, že fotovoltaika je předražený nesmysl, který má dlouho návratnost. TČ jasná volba. Maximálně bych přemýšlel na ohřev vody v boileru přes soláry
@vladimirsvorba FTV cca 250tis kč a po dotaci 129tis kč, TČ 212Tis kč po dotaci 152tis Kč včetně instalace. Při koupi FTV je třeba pořídit elektrokotel a bojler na vodu u TČ už vše je v ceně.
@medunovi ty ceny i dotace máte jisté jo? Protože já třeba dotace úplně zavrhnul. Chtěl jsem vyřídit dotaci na nízkoenergetický dům, kde mají přispívat 250 tisíc a jsou tam tak nesmyslné požadavky z jejich strany, že bych kvůli tomu musel mít projekt 3x dražší a u materiálů certifikáty atd atd, takže kvůli čtvrt milionu vyhodím za to skoro totéž a ještě starosti navíc. Ty dotace mi příjdou jako dobrý podvod na lidi
@medunovi
Myslím, že FVE by muselo být naddimenzované, protože u nás (ČR) toho zisku moc není a přesně v zimě kdy potřebujete, tak je málo a v létě hodně, kdy není tolik potřeba.
Asi by se vyplatilo pres tu virtuální baterii, co nasbírate v létě, protopite v zimě.
https://www.eon.cz/radce/chytra-domac...
@t_makovice já bych vám to rád rozepsal, ale mic tomu nerozumím těhle odborným věcem. Jen vím co mi říkal majitel firmy co nám bude stavět dům. Říkal, že se na to podívá ještě a spočítá to, ale že z té dotace nebudu mít zpět skoro nic. Dům musí mít hlavně ještě rekuperaci, kterou jsem chtěl stejně, ale projekt musí být hodně dopodrobna s těmi všemi certifikáty a ten prý už vyjde přes 100 tisíc určitě. No uvidíme co mi ještě k tomu pak řekne. Dá se to vyřizovat i dodatečně jak už je postaveno, tak na to nespěchám
@strykofestr jisté dotace nejsou, ale co se FVE týče tak tam po nás chtějí jen 129tis kč zbytek je dotace, u čerpadla musím zaplatit 212tis a za 5tis kč vyřídí dotaci a poté po schválení pošlou 60tis kč. I tak tj prostě horor at chcete cokoliv. A to při výběru TČ nám u jednoho řekli, že vyřídí dotace 20tis kč, ale jen proto že bereme TČ od té firmy co mají smluvně tak 15 tis kč a vybral jsem nakonec NIBE a tam chtěji za vyřízení toho samého 5tis kč..samej zloděj všude
FVE je naprostý ekonomický nesmysl, pokud neplánujete elekřinu prodávat za dotovanou cenu. Jediný kdo vydělá na FVE na RD je dodavatelská firma.
Uvědomte si že velmi omezenou životnost mají prakticky všechny důležité a drahé komponenty - panely, invertory i baterie.
Je velmi komplikované správně nadimenzovat výkon panelů. Bez několika let provozu nebude nikdo schopen posoudit kolik kwh vlastně vyrobíte ročně a kolik jich budete u Vaší novostavby vlastně budete potřebovat.
Bez toho nejste schopní ani spočítat potřebnou kapacitu baterií.
Poslední věc, střídače, mají optimální účinnost okolo 75-85% nominálního výkonu, pokud pojedou pod 50% nominálu, klesá jejich účinnost až ke 30%. Tedy pokud nebudete mít v domě víceméně konstantní odběr, což je nesmysl, budete ztrácet významná procenta výkonu.
Kdyby to bylo takové terno, tak po tom dávno skočí mobilní operátoři a poskytovatelé internetu, pro které je tahání přípojky EE ke stožárům v lesích a polích nemalá komplikace.
A to si uvědomte, že ti používají převážně stejnosměrnou slaboproudou techniku s konstatním odběrem, takže odpadne jedna zásadní komponenta - invertor - a jsou schopni velmi dobře stanovit potřebný výkon i kapacitu baterií.
@medunovi Zdravím nevím ve které oblasti Česka bydlíte, ale registrujete jestli slunce vůbec svítí v tomto období a kolik hodin denně. Trochu to sledujte. Teplo potřebujete 24 h denně a slunce když svítí tak 4 hodiny, kolik dní ho ani nevidíme. Dojde na to že budete mít doma velice drahé a složité zařízení které vám v zimě nevyrobí nic. A vy pojedete na kotel ze sítě. Moje doporučení, všechny peníze na FTV použijte na snížení TZ domu, kupte el. kotel s ekvitermní regulací a bude to s 0 obsluhou. Kotel koupíte do 20t. + el. bojler podle potřeby. Topení plynem jestli je možnost by byl provoz levnější, ale pořízení přijde dráž. Komín, přípojka jsou navíc a určitě nákladnější servis někdo ovšem plyn nechce. Hodně zdaru při rozhodování. Pozor někdo to tu psal FTV je pro topeni sebevražda. Wolf
@strykofestr Mám třeba dotaci B0, která se nasměřovala na mou stavbu. Mám nízkoenergetický domek a nemusel jsem přidávat vůbec nic. Ale je to dáno tím, že jsem tam měl od začátku venkovní žaluzie, rekuperaci i TČ. Nicméně, projekt zelená úsporám + Blower door testy vyšly na cca 40 tis, takže dostanu čistého 160 000 Kč. To je fajn.
@medunovi Je to el. zařízení které je součástí kotle max. se dokoupí venkovní čidlo teploty asi za 500 kč. Zařízení umí v určitém souběhu( který se nastaví podle typu domu) regulovat teplotu vody do podlahy případně do radiátorů. To znamená venkovní teplota klesá - teplota vody do topení stoupá, při oteplení to je naopak.
@elza42 toto je jen část problému, čistě distributorský bussiness plán na podojení klienta, který nemá kam přejít a bez rozmáznutí problému v televizi by po něm neštěkl pes.
Faktem ale zůstává nezbytná nutnost renovace celého zařízení, takže v tom nejvíc nejideálnějším případě a při zachování státní dotační podpory jste po 15. letech na nule a začínáte víceméně znovu.
@obludak Jenže za 15let budete měnit polovinu systému, ale za vlastní a bez dotace. Další cykl je v nekonečnu. Podobná dojička klienta jsou virtuální baterie.
