Tepelné čerpadlo netopé do podlahy
Zdravím, nevíte někdo čím může být, že mi netopí tepelné čerpadlo do podlahy. Na displeji se píše, že by měla být teplota na výstupu 32 stupnů ale je jen 15 stupnů. Nevíte v čem může být problém?
Odpověď na příspěvek od tomus:
Zdravím, nevíte někdo čím může být, že mi netop…
@tomus možná Vám někdou ukradl TČ. Vy si opravdu myslíte, že se na Vaši otázku dá odpovědět?
@tomus možná Vám někdou ukradl TČ. Vy si opravdu …
@zubr487 Ano, myslím, že může. Třeba se to někomu taky stalo. Ten problém není ve zdroji tepla, ale z nějakého důvodu to nepouští tu teplou vodu do podlahy.
Navážu na @zubr487: To může mít tolik příčin (elektronika, rozvody, náplň, čidla, čerpadlo, nastavení, atd. atd.), že se to takhle z voleje opravdu nedá určit. Zavolejte si na místo servisáka.
Navážu na @zubr487: To může mít tolik příčin (ele…
@jozkakomosny duvodu muze byt vice? Ukazuje se průtok na cerpadle? Cerpadlo bezi? Ventily v rozdelovacich mate otevřené? Pak taky to ze na výstupu mate nastavené 35stuonu jeste neznamena ze tam musi byt. Viz ekvitermni regulace.
Odpověď na příspěvek od libornovotny:
@jozkakomosny duvodu muze byt vice? Ukazuje se pr…
@libornovotny A nemůže?
@libornovotny Průtok na čerpadlem je a cerpadlo běží i ventily jsou otevřené. Ještě jsem našel v systémových hlášení, ze asi v té době kdy začal problém tak to vypsalo hlaseni: rozmrazovani 4/3cestneho ventilu. Tak nevím zda to nemůže být něco s tím.
@libornovotny Průtok na čerpadlem je a cerpadlo …
@tomus Píšete, že na výstupu TČ je teplota 15C místo 32C. Takže chyba bude ve zdroji. To je snad jasné. Po dobu rozmrazování samozřejmě klesne výstupní teplota. Je zde tolik neznámých, že musíte problém popsat podrobněji, jinak je to jen hádání.
@tomus Píšete, že na výstupu TČ je teplota 15C mí…
@zubr487 U zdroje tepla je vystupni teplota 59 stupňů tam problém není ale u vystouni teploty podlahy je jen 14 stupňů místo požadovaných 32. Tok je cca 2500 l/h Tlak 1,6 bar A jak jsem psal v systémových hlášení je ta informace o rozmrazovani toho ventilu nevím právě zda se to tam nemohlo pokazit a není to furt v nějakém režimu toho odmrazovani.
@zubr487 U zdroje tepla je vystupni teplota 59 s…
@tomus jaký máte rozdělovač ? Vy máte kombinaci s rediátory ? Nevíme, co máte za TČ. Obvykle je na výstupu 3cestný ventil, kterým si regulace přepíná, zda topí do bojleru nebo do podlahy. Pokud topí do bojleru, tak samozřejmě klesá teplota do PT. Jinak 3cestný ventil se nerozmrazuje, rozmrazuje se venkovní jednotka
@tomus jaký máte rozdělovač ? Vy máte kombinaci s…
@zubr487 Nevím jaký mám rozdělovač, ale když mě navedete jak to poznat tak Vám ti možná sdělím. Mám to do podlahového topení a ohřev teplé vody ještě není zapojen (jedná se o stavbu ještě v ní nežijeme). O tom 3cestnem ventilu tam ta zpráva je takto napsana ale je možné že to je běžná věc mám to TČ asi 4 měsíce v provozu na vytápění a ještě jsme k tomu nedostal ani žádné školení. Jinak se jedná o TČ Viessmann Vitocal 200-s
@zubr487 Nevím jaký mám rozdělovač, ale když mě …
@tomus Pokud by jste měl kombinaci PT s radiátory, tak součástí rozdělovače je oběhové čerpadlo a termoventil pro nastavení teploty do PT. V tomto případě o teplotě a průtoku rozhoduje nastavení rozdělovače a na výstupu TČ máte vyšší teplotu pro radiátory. Pokud máte jen PT, pak zřejmě máte jen holý rozdělovač a o teplotě a průtoku rozhoduje TČ. Nevím proč se mě ptáte jak to poznat. Snad není problém podívat se na internet na rozdělovače a případně dát fotku nebo odkaz na podobný rozdělovač. Pokud to máte takto, tak je nesmysl, aby byla na výstupu TČ vysoká teplota co uvádíte a na rozdělovači jen 15C. Jinak pokud uvádíte průtoky, tak podstatné je jaké máte průtoky na rozdělovači. Zřejmě máte rozdělovač s průtokoměry.
@tomus Pokud by jste měl kombinaci PT s radiátory…
@zubr487 Vycházím z těchto údajů
@tomus Zkoušel jste si ošahat trubky ? Ty údaje jsou nesmyslné
@tomus Zkoušel jste si ošahat trubky ? Ty údaje j…
@zubr487 Jo ta jedna trubka měděná co vede do té vnitřní jednotky je poměrně tepla. Jinak vše studené
@zubr487 Jo ta jedna trubka měděná co vede do té…
@tomus Jak jsem psal hned v úvodu, podáváte jen minimum informací. Zavolejte si servis.
@tomus Jak jsem psal hned v úvodu, podáváte jen m…
@zubr487 Nevím co chcete ještě vidět to potrubi co vede z té venkovni jednotky tak teplé je ta teplota co ukazuje jednotka tak sedí. Technika jsem samozřejmě kontaktoval a přijede v utery.
@zubr487 Říkal že to bude pravděpodobně ucpaný filtr.
@zubr487 Říkal že to bude pravděpodobně ucpaný f…
@tomus je to jedna z možností. Jenže v tom případě by TČ signalizovalo nedostatečný průtok, určitě by tam nebyl průtok 2500l/min jak jste napsal a na rozvaděči by byly nulové průtoky. Jenže to by jste se musel na ten rozdělovač podívat a poslat případně fotku.
@tomus je to jedna z možností. Jenže v tom případ…
@zubr487 ale já nevím jak se mám podívat na prutoky na rozdelovaci. Ještě jsem zkusil TČ odpojit od elektriny vyhozenim pojistek a znovu zapnout po pár minutách a teplota v podlaze začala pomalu růst tak to možná pomohlo. Uvidím co to bude dělat dále.
@zubr487 ale já nevím jak se mám podívat na pruto…
@tomus tak se podívejte třeba YouTube na pt jsou tam různá videa i s rozvaděčem nastavování průtoku atd když nemáte o tom vůbec šajn tak tu to nikdo vám nevysvětli protože vám něco třeba poradí ale vy nevíte o co jde. Takže zkuste nejdříve něco o tom systému něco nastudovat. Stejně si potom to topení budete muset dostelovat ty průtoky aby vám to topilo jak chcete to vám nikdo tady ani servis neudělá.
@tomus váhám, zda to myslíte vážně nebo si jen děláte srandu. Ten rozdělovač je jedním z klíčových bodů, kde si musite nastavit průtoky a kde si budete ovládat topeni
@tomus váhám, zda to myslíte vážně nebo si jen dě…
@zubr487 Možná teď budu Teda úplně za hlupáka ale jsme myslel že o ty prutoky se pak starají ty termostaty které mě budou instalovat do každé obytné místnosti.
@tomus tak se podívejte třeba YouTube na pt jsou …
@edison101 Tak myslel jsme že někdo řekne třeba tu univerzální radu restartovat TČ (vypnout a zapnout) což zvládnu i já a nakonec to vypadá že to zabralo. V týdnu mi mají přijít dělat zapojnei teplé vody a termostaty do místnosti a zároveň mě mají vysvětlit jak to celé funguje. Já se o to snažil něco načíst dokonce i té technik kontroloval to co já a to je ten 3 cestny ventil zda není zaseknuty atp. Problém je že jsme nikdy nebydlel v dome s podlahovým topeni. Je to pro ně vše nové a vím že se to budu muset nějak naučit ale jak jsem psal já tam za tím ani nebydlím je.to v procesu stavby.
@edison101 Tak myslel jsme že někdo řekne třeba …
@tomus Vy jste se domluvil s firmou, co Vám montovala TČ, že tam chcete zónovou regulaci (termostaty do každé místnosti)? Jednak je to drahá blbost, co Vám zhorší účinnost topení. Kromě toho se u TČ musí zajistit minimální požadovaný průtok a dostatečný objem vody. V případě zónové regulace se proto musí instalovat mezi TČ a topné okruhy tzv. taktovací nádrž s dalším oběhovým čerpadlem. To se normálně nemontuje a pokud to napojíte bez této nádrže, tak pokud se vypne více okruhů, TČ bude padat do chyby nedostatečného průtoku. Navíc bude mít problémy s defrostem. Zonovka je pro kombinaci TČ s PT opravdu kravina. V každém případě, pokud trvate na zonové regulaci, tak si to ověřte.
@tomus tak restartovat že to vypnu od zdroje El. A znovu zapnu je automatická věc co se dělá ještě než se jdu někoho ptát a to neplatí jen u topení ale všeho auto počítač televize internet a já nevím co všecko to se ani neradi tohleto.
@tomus Vy jste se domluvil s firmou, co Vám monto…
@zubr487 Já jsme na ničem netrval takto mi to bylo navrženo jako otpimální řešení. Děkuji za názor poptám se jak to mám řešeno.
@tomus tak restartovat že to vypnu od zdroje El. …
@edison101 No vidíte a já to neviděl že to můžu udělat. Jsem se bál abych to nepokazil ještě víc.
@zubr487 Já jsme na ničem netrval takto mi to by…
@tomus Cenu bezdrátové zónové regulace odhaduji optimisticky tak na 30000Kč a taktovací nádrž s čerpadlem a montáží na dalších cca 30000Kč. Co myslíte, že udělá firma, co vidí neználka jako jste Vy co je ochoten to zaplatit? Pro ně je výhodnější ukecat Vás na zónovou regulaci. Musíte se ale ptát na servisním oddělení Viessmann. Nemá cenu se ptát firmy, co Vám bude montovat zónovku. Je to jasné ? Podívejte se do cenové nabídky kolik Vás to bude stát. S TČ je to tak, že účinnost strmě padá se zvyšováním teplotního spádu (rozdíl mezi teplotou na výstupu TČ a venkovní teplotou). Zhruba s každým zvýšením o 1st klesne COP o 3%. Proto se také primárně doporučuje k TČ podlahové topení. Z hlediska regulace to dále znamená, že je vhodné topit trvale bez jakýchkoli útlumů a přerušování. Výrobci zonovek slibují zázračné úspory až 30%. To jsou samozřejmě jen sliby a v případě kombinace TČ+PT je to naopak. Zavírání okruhů znamená, že se topí přerušovaně a to znamená nutnost zvýšit teplotu oběhové vody neboli teplotní spád a to znamená snížení COP (účinnosti) klidně o víc jak 5%. Takže zaplatíte vysokou sumu navíc, budete mít vyšší provozní náklady a horší tepelný komfort.
@edison101 No vidíte a já to neviděl že to můžu …
@tomus jinak jsem se v rychlosti podíval do manuálu k Vašemu TČ. Ve standardní vnitřní jednotce není taktovací nádrž. Takže pokud nemáte vedle něco jako cca 100l - 200l bojler s oběhovým čerpadlem, tak si říkáte o problémy.
@tomus Cenu bezdrátové zónové regulace odhaduji o…
@zubr487 No mě to montují přímo od Viessmannu. Bojler s oběhovým čerpadlem mám, ale zeptám se jich tedy příští týden na ten názor jak říkáte, že to je méně úsporné a případně dám vidět co mě na to řekli. Děkuji.
