Odpověď na příspěvek od radimir:
Mám TČ vzduch voda venkovní + vnitřní jednotka. P… @radimir TÚV neohrieva podľa ekvitermu. Vstupuje vám do vypočtu pre reguláciu aj interiérová teplota alebo je to čistý ekviterm?Odpověď na příspěvek od radimir:
Mám TČ vzduch voda venkovní + vnitřní jednotka. P… @radimir A zkontroloval jste fyzicky, zda při ohřevu TUV jede venkovní jednotka?Odpověď na příspěvek od pavelpk:
@radimir A zkontroloval jste fyzicky, zda při ohř… @pavelpk Ano, venkovní jednotka jede normálněOdpověď na příspěvek od roman_:
@radimir TÚV neohrieva podľa ekvitermu. Vstupuje … @roman_ Jen ekviterm, podle interiérové teploty podle mě není ekvitermOdpověď na příspěvek od radimir:
@roman_ Jen ekviterm, podle interiérové teploty p… @radimir Áno, ekviterm je podľa vonkajšej teploty, ale niektoré TČ vedia ekvitermné krivky korigovať podľa interiérovej teploty. Napr. ak je vnútri 19 a chcete 21, tak aktuálna krivka nestačí a nastaví to samo vyššiu. Takto to musíte naladiť vy.Odpověď na příspěvek od radimir:
Mám TČ vzduch voda venkovní + vnitřní jednotka. P… @radimir zkontrolujte průtoky na ventilech ve chvíli, kdy TČ jede na topení (jestli náhodou nejsou přiškrcené nebo nemáte v okruhu vzduch. Případně je zkuste zvednout.Odpověď na příspěvek od doog:
@radimir zkontrolujte průtoky na ventilech ve chv… @doog ale janorave nezaregistroval ještě že by to topilo jak jsem psalOdpověď na příspěvek od radimir:
@doog ale janorave nezaregistroval ještě že by to… @radimir už rozumím, venkovní jednotka jede jen při ohřevu TUV. Pak zkuste nastavit natvrdo topení na vyšší teplotu vody (klidně kolo 38 až 40), pak by se mělo tč rozjet. A pak kontrolujte ty průtoku.
