Tepelné čerpadlo - překážka
Dobrý den, rychlá otázka. Je problém stojící auto před TČ? S pozdravem
TČ dej se strany garáže, buď ze předu , nebo ještě líp se strany k sousedovi. Tam nebude vadiť a hlavně nebude tolik slyšet.
Každé čerpadlo má v montážním manuálu (možná i v běžném) napsané minimální odstupy od objektů. Máte tam se dvěma větráky - předpokládám větší objekt, takže ten odstup tam určitě bude větší - musíte podle vybraného typu hledat ve specifikacích.
Dobrý den, může tam docházet ke zhoršení provozních parametrů + vyšší hlučnost a auto dostane taky trochu více zabrat v zimě. Čerpadlo bych určitě neposunul tak, aby bylo směrem k sousedovi. Řešit hlučnost tím, že ji přehodím na souseda je řešení prasácké a zajisté budete mít krásné vztahy. Navíc si dost protáhnete vedení mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Stání na auta bych udělal více vpravo (před vraty do garáže a jednotku posunul doleva, aby v cestě nic neměla, ale pořád byla namířená směrem do ulice do volného prostoru.
@wampec Osobákem ho asi nikdy tak neucpete, spíš bych se bál toho, že časem čerpadlo někdo trefí.
