Tepelné čerpadlo - rada
Zdravým všetkých,chcem sa opýtať či sa už nekedy niekto stretolso zapojením čerpadlá tepelného iba fáza 1,2,3+zenici cizePE bez N bude to fungovať?sú tam svorky iba na toto je to prívod z rozvadzaca na vnútornú jednotku vonkajšia jednotka je napájania tiež zrozvadzaca ale už aj s N a medzi vnútornou a vonkajšou je prepojiba4*1,5dakujem za radu a pripomienky
To je hodně divné zapojení. Co je to za čerpadlo a je určené pro náš trh?
No a proč by to fungovat nemělo? Je-li to TČ zapojeno jako cirkulárka, pak to fungovat musí, jenže má to úskalí asi v ovládacích obvodech, a ty potřebují střední vodič. A stejně je otázka, na kterou fázi co je napojeno, a stejně síť TN-C ani toto nepovoluje takto napojit, ne tak síť TN-S.
Schema zapojenia vypada takto
@miso31 Neni na tom nic divneho. Do venkovni jednotky vede hlavni privod k cerpadlu. Elektronika ve vnitrni jednotce je napajena po tom 4zilovym kabelu ktery ji propojuje s venkovni jednotkou (L,N,PE a sbernice) a ten kabel k vnitrni jednotce je jen napajeni 400V bivalentniho zdroje (elektrokotel). Venkovni privod je normalni, vnitrni by mel byt spinany pres HDO.
