Tepelné čerpadlo s ohřevem TUV v 250 l zásobníku - rozšíření o kamna s výměníkem?
Dobrý den, rodinný domek 115 m2 s podlahovým topením je vybavený tepelným čerpadlem s ohřevem TUV přes trojcestný ventil do 250 l zásobníku (OKC 250 NTR/HP) - je možné rozšířit systém o kamna s výměníkem a využít teplo z výměníku pouze do nádrže na TUV? Vyhnout se tím směšovači, případně akumulační nádrži, atd.? Jednoduše řečeno, chtěl bych příležitostně víkendově zatopit ohněm a část tepla poslat do nádrže TUV, protože zjišťuji, že nejvíce kWh jde právě na teplou vodu (ovlivněno i cirkulací v domě a tím související ztrátou...). TUV ohříváme na 45 °C a je to plně dostačující. Dovedu si představit vodu v nádrži dotopením ohněm "přehřát" a tepelným čerpadlem jistit teplotu např na 40 °C, co by se povedlo do nádrže dostat více - je jen plus Děkuji 🙂
@phillipino Bez nějakého ventilu který bude ovládaný teplotou výměníku v kamnech to asi nepůjde protože se bude TČ a kamna dělit o jeden výměník. Možná že by bylo i dobré přes čidlo teploty bojleru pro TČ blokovat přepnutí TČ na ohřev TUV. Jen takový dodatek nedávno se to tady probíralo, špatně udělaný cirkulační okruh TUV může způsobovat až dvojnásobnou spotřebu energie na ohřev TUV a to se tíká i zapínání čerpadla. Musíte brát také v potaz výkon výměníku váš bojler na ohřátí vody na nějakých 50st potřebuje asi 10kWh při 70st to bude 16kWh. To aby jste věděl jak musíte dlouho topit.
