Dobrý den, pořídili jsme tepelné čerpadlo pro ohřev vody v bazénu, tedy vzduch/voda. Při zapnutí vychází z ventilátoru velmi ledový vzduch a tak mě napadlo zda by nebylo možné čerpadlo využít zároveň jako klimatizací v domě. Je to reálné nebo tomu brání nějaké podmínky provozu čerpadla?
My mame 3 tepelna cerpadla, kazde na neco jineho (topeni/voda, klimatizace, vnitrni bazen a virivka). Ale jsou i takova podle info, co umi soucasne ohrivat vodu i v rezimu chlazeni, ale urcite ne davat klasickou venkovni jednotku dovnitr, realne si to nedovedu predstavit.
@jumpmans nemyslela jsem dovnitř....spíš dát na ventilátor trubku, která by vedla do okna.....
Dovnitř by to nemělo smysl, jakmile by se ochladil vzduch v mistnosti tak by přece čerpadlo nadávali ten studený vzduch a ohřívání by bylo jen elektrické....to by bylo asi značně neekonomické. Spíš jestli tomu ventilátoru nevadí kdyby vzduch co žene nehnal do volného prostoru, ale do trubky... samozřejmě s velkým průměrem
máme TČ vzduch voda, se solárním výměníkem na teplou vodu- bude potřeba na bazén koupit tepelné čerpadlo zvlášť nebo to půjde nějak vymyslet ? IVT AIR X
@spaly záleží zda má na to vývody, my máme u rodičů TČ na topení pak možnost napojení boileru a i bazénu... dole kouká tři páry trubek, využité máme dva...
