Tepelné čerpadlo vs. elektokotel vs. kondenzační plynový kotel
Dobrý den střecháčči, chtěla bych poprosit zkušenější o rady a pomoc. Budeme stavět přízemní dům s garáží o celkové rozloze 171m2. STavět budeme z cihel Heluz Family 44, okna plastohliníková, trojskla, pevný zateplený strop. Topení bychom rádi teplovodní podlahovku v celém domě, kromě garáže, ta bude temperovaná radiátorem. Otázkou je, co bude pro náš dům s předpokládanou TZ 8kW nejvhodnějším zdrojem tepla... Můžu poprosit o typy a rady, co by jste zvolili Vy, případně kdo se také rozmýšlel, tak co zvolil a jak je spokojen? Moc všem děkuji za rady názory!
@krisstynka16 Pri TZ 8kW by som elektrokotol hned vyskrtol. Spocital by som este investicne naklady pre TC a plynovy kondenzak (vratane pripojky plynu).
@krisstynka16 Buď zateplete a dostaňte se na nižší TZ, nebo TČ. Na TZB-info je kalkulačka, tak si to tam spočítejte.
Elektrikou s těmito TZ určitě ne.Ostatní zdroje spočítat vč. nákladů na pořízení.Přikláněl bych ale k TČ.
Děkuji za odpovědi, také jsme si říkali, že máme dost vysokou tepelnou ztrátu na topení elekřinou. Plynovou přípojku máme, jen bycho možná raději než plyn volili právě čerpadlo. Poradil by nám někdo jaký typ TČ by byl vhodný?
Háčkuji se,taky mě to zajímá.
@krisstynka16 Pokud máte možnost "rozkopat" pozemek, tak bych šla určitě do zemního. Doporučují nám to takhle všichni a i když jsme se v jednu chvíli přikláněli ke změně na voda-vzduch, nakonec jsme zůstali u zemního kolektoru. Navíc cena mezi kvalitním TČ země-voda a vzduch-voda není takový rozdíl (myslím např. obě čerpadla od značky NIBE). Jak byly teď ty mrazy, tak pár negativních ohlasů na vzduchovou jednotku jsem slyšela...
Mame tz 6 kw a tc vzduch-voda. I v tech mrazech to bylo v pohode, a to ohrivame i tuv. Zalezi kolik vas bude stat, ale nas levny nordline cca 100 tis se vyplatil jiz 3 zimu.
Mame podobne ztraty a zvolili jsme take TC, budeme mit zeme voda s plosnymi kolektory. Jak pisi nade mnou, elektrika je na tyto ztraty moc draha a plyn co si budem rikat plyn je v dnesni dobe valek apod,kdyz nemame vlastni zdroje dost nejista vec :D ted treba ne ale co za 10 let :D
Ono by třeba stačilo do hlavní místnosti použít klimatizaci - čerpadlo vzduch - vzduch. Vytopíte tím otevřený prostor , podobně jako krbovkami a zbytek domu dotápět čistě elektřinou . http://www.klimatizacedodomu.cz/www-k... http://aukro.cz/sritr-tepelne-cerpadl... Klimatizace v létě chladí a v zimě vám bude topit (z 1 kw udělá pruměrně 3kw tepla)
Topeni normální klimatizaci dělá dost hluku, takže rozhodně to nelze doporučit jako hlavní zdroj tepla. Navíc pro 1kW výkonu je potřeba cca 100-150m3 průtok vzduchu, takže při 3kW je to i celkem slušný průvan... Já osobně bych tedy investoval do zateplení, snížil potřebu tepla někam k 2-4kw a pak koupil obyčejný elektrokotel nebo levné čínské TC zem-voda.
Nechceme zateplovat, proto volíme Heluz family 44, nesnáším polystyren a představa že jim mám obalený celý dům.. ne děkuji, budeme dávat tepelněizolační omítku, jen pro náš lepší pocit, ale jinak raději připlatíme za to tepelné čerpadlo než za polystyren... Takže budeme rádi spíš za rady,jaké volit... Jelikož máme celkem malý pozemek,tak asi země-voda s plošnými kolektory nepřichází v úvahu... Vrty jsou zase dost nákladné... Takže přemýšlíme o vzduch-voda... Jenže teď jaké... 🤔
@krisstynka16 tak ono existuje spousta zateplovacich materiálů než jen EPS. Třeba vata, pur, pir, silka, drevovlakno, sláma a mnoho dalších... Jinak pro tepelné čerpadlo zem-voda, se nechají použít geotermalni koše a pak je potřeba pro 2kw výkonu plocha cca 3x3m
Pokud tepelné čerpadlo tak IVT. Je to nejlepší a nejspolehlivější značka. A žádné problémy v mrazech. Lepší je země voda Ale to se kope na pozemku ( kolektor, nebo vrty). Je to účinnější. Voda-vzduch je výhoda, že se nemusí kopat.
@krisstynka16 teď čtu celou diskuzi. Pořád bych se držela značky IVT .. Není to žádný levný šmejd a vydrží dost. Strýc vytápí dvoupatrový dům podlahovým topením .. má teda země voda, ale investice je do 7mi let zpátky. Ohřívá i vodu. :) .. Jinak je důležité taky volit dobře i firmu, která provede montáž. Přítel teď neustále jezdí opravovat cizí práci kolikrát i právě s levnými TČ. U IVT je záruka 5let na TČ a 10 na kompresor .. Kdybys potřebovala vědět víc. Napiš mi IP. Přítel je z oboru ..;) Jinak koukám, že si z okolí Budějic, takže ti doporučuji firmu Vescom a nebo tuším, že i levněji ti udělá nabídku JIVO.
@nikola38 děkuji za komentář! Zrovna zítra máme schůzku s panem z Vescomu,tak uvidíme jestli nám nabídne něco pro nás cenově přijatelného... 😉
@krisstynka16 s panem Bezděkou?? :-P
Jojo 😉 znáte?
