Dobry den,budeme stavět bungalov obytna plocha cca 120m2. A ted resime co je lepsi zda tepelne cerpadlo zem voda znacka Nibe a nebo elektrokotel s vodnim hadem. Prosim co je lepsi???
Zalezi na mnoho faktorech jako je tloušťka zdi a zatepleni, prostupu tepla, TZ a dalsi veci, ja budu mit zastavenou 134m2,obytna kolem 120m2, stena 300 +260,v podlaze 140 izolace a na tom podlahove vytápění, strop SDK s 400 izolace, TZ mi vychazi na 3,4kw bez rekuperace, s rekuperaci myslim 2,6kw, rozhodne budu davat elektrokotel pro zacatek, akorad se rozmyslim jestli dat rekuperaci a nebo tc vzduch/vzduch ktera neni tak draha, rozhodne se vyplati investovat do izolace, stejne budete nejako davat, jestli nebudete stavet ze 450 cihly, coz je na tom hur nez 30+izolace,jestli tc zeme/voda od nibe tak to bude kolem 300 000kc,kde pak to izolace vas vyjde treba na 60 000kc,davam pouze priklad ale je lepsi dum co nejvice zateplit a tc muzete dodelat kdykoliv, sel bych do elektrokotle a pak uvidite co dal
@melin6 mame podobnou skladbu a ztraty a podlahove vytapeni elektrickymi kabely. Mame 100 m2 vytapenou plochu Naklady na porizeni cca 70 tis + bojler 7 tis a rocni provoz domu - vse na elektriku 25 tis + 3 m3 dreva do krbu na vecerni pohodicku. Tepelne cerpadlo by se nam nikdy nevratilo
@zeneva ja se pokusim jeste TZ nejak snížit, el. podlahovku nechci kvuli tomu ze nemuzes vymenit zdroj u toho, vodni podlahovku si budu delat sam, na prechodnou cast zimy by mohlo stacit tc vzduch/vzduch a na pritopeni bude krb, ktery chci spis kvuli atmosféře a lokalnimu pritopeni, kdyz bude potreba zapnu podlahovku, jinak me by se taky nikdy nevratilo, maximalne bych sel od ochsrenu zeme/voda ktery ma 3.0kw, ale to je uz zbytecny, kdyby mi vysli dotace na pasivni dum tak by vse bylo jinak ale bez dotaci bych to chtel asi takhle a nebo rekuperaci s teplovodnim vymenikem
